УТФ на К157УД1
Написанные карандашом/ручкой номиналы конденсаторов необходимо ставить?
Конденсаторы параллельно R3, R13 обязательны к установке на ПП. Паяются поверх резисторов(типоразмер у них 0805), применительно к моей ПП.
Остальные номиналы конденсаторов подписанных карандашом, припаяны из тех, что были в наличии.
Для R4 указан диапазон изменения сопротивления резистора при котором усилитель остаётся устойчивым.
Транзисторы можно любые BCP52/53/55/56.
Юрий Спасибо! Буду пробовать.
    452.1 KB · Просмотры: 61
Походу это мой косяк с номиналами на схеме:(.
Ниже схема с распаянными номиналами на ПП.
Второе фото - выход УТФ без нагрузки, без RL цепи. Щуп 1:1, 5мВ/кл., развёртка 1мкс/кл. Наблюдается только широкополосный шум. Постоянка на выходе -1,6мВ
Заменил детальки, получил приблизительно аналогичные измерения. Но греется выходной каскад, пальцы долго не терпят.
Уменьшите немного номиналы резисторов R8R9, чтобы ток покоя через один транзистор ВК был 10-15мА, при заданном напряжении питания.
"Заменил детальки, получил приблизительно аналогичные измерения. Но греется выходной каскад, пальцы долго не терпят."
То есть нужно, чтобы падение на каждом из резисторов R11-R15, составило 10-15мВ?
Да.
Может быть небольшая разница по падению напряжения на каждом из резисторов, это не критично.
Измерения с нагрузкой проводились с подключением ко входу ЗК непосредственно или через делитель ?
Это зависит от уровня выходного сигнала УТФ и макс возможного входного уровня сигнала на входе ЗК. Если вых. уровень сигнала УТФ превышает входной ЗК, естественно нужен делитель.
В моём случае, спектры в сообщении №4, сняты с помощью Космос АЦП, на пределе 1,7В(rms).
Для нагрузки 220 Ом измерения на диапазоне 6,7В (rms)
