Внимание! Пока вы просматривали тему, появилось 2 новых ответа. Возможно, вы захотите изменить свое сообщение. ;D
В формулах:
Резисторы - в Омах,
Конденсаторы в Фарадах.
Частота в Герцах.
    131 KB · Просмотры: 48
смастерили такой повторитель вместо уникум-2 попробовать, сравнить ради интереса
подключение через делитель напрямую к цапу
не получилось обойти усилитель, но тоже неплохой вариант дял тех, кто не хочет заморачиваться с усилителями
что по теории, больше искажений у этого буфера или допущена какая ошибка или непотимальность?
спецы, гляньте, интересен ваш анализ
Rus2000 написал(а):
Это, скорей, в "Забавную схемотехнику" надо было выкладывать... ;)
Я ранее говорил, что я не схемотехник, поэтому и попросил дать небольшую рецензию, а потом можно и в забавную
Правильный было совет.
Если хочешь повторитель, то делай Откидача, глубокоООСный.
Могильщиной ещё успеешь заняться, как делать будет нечего. :))
По делу никто не может сказать, печально...
Сказали бы эта схема имеет искажения 0.1% (хотя ток покоя большой вроде) или ещё что-нибудь внятное
А то каких-то могильщиков предлагают
Сказали бы эта схема имеет искажения 0.1% или ещё что-нибудь внятное...
По делу:
Можно выдавить из параллельника 0,050 - 0,015% высокодуховных искажений на нагрузке 32Ома (2В/20кГц)
Искажения параллельника снижаются по мере уменьшения входного сигнала, что хорошо.
Схема в таком виде работать будет.
В железе надо будет уточнить режимные токи.
Не забудьте обеспечить тепловой контакт выходников с предвыходниками.
Можно поставить на входе какой-нить 544УД2 и придавить искажения буфера до уровня 0,0002%.
Rus2000 написал(а):
он в железе уже (приносили), всё стабильно, нагрузка 300 Ом, уникум-2 лучше, вот и спросил как они вообще, теперь понятно, просто больше искажений и надо было отправлять к каким-то могильщикам?
А еще лучше использовать параллельник как ВК для ушника по мотивам УМВВ, или ВВЛП, или Чебурашки, или ВВЧ.
Фантомас предлагал такие варианты. Неуч тоже любит параллельник на выходе ушников.
В моих темах тоже несколько схем было, вроде.
Вот так : 32 Ом - 5 Вольт- Кг 0,33,при 2,5 Вольтах 0,15 . На 300 Ом будет еще меньше.
Ересь безООСья одним словом-тупиковый путь схемотехники. :)
21:14:47-Image 1.png
0.0005 не так уж и плохо для такой простой схемы, я же говорю, что играло неплохо
Сравнивал. На 20 дБ хуже Т-схемы. На больших размахах вообще дер шайс.
Сейчас поищу модель.
Там ну оочень убедительно показано. 0,044% против 1,5%.
Чтобы параллельник обыграл Т-шку, ему тока надо вдвое: 120 мА вс 50. Причём, половину тока грызёт предвыход с резисторами-кипятильниками, половина достаётся выхлопу.
УзнаЮ схему - 27 марта 2018.
В общем случае ты совершенно прав, но есть нюансы.
Вот ЧебурУшник с параллельным выхлопом (какой-то рабочий вариант):
Параметры на картинке. 8 вольт амплитуда на выходе. Кг в точке 4 - 0,03%.
Весь выхлоп стОит как один корпус 2SC2344.
И регулировать ничего не надо.
ток покоя - 40мА (8мА на транзистор, плюс один предвыходник столько же потребляет).
ЕМНИП, при снижении уровня сигнала искажения параллельника снижаются быстрее, чем у тройки.
Там ещё смотри, какая штука.
Меандр.
Т-выхлоп разряжает Скб выходника низким выходным сопротивлением предкаскада.
А вот у параллельника Скб разряжается фиксированным током ГСТ или вольтодобавки.
А ведь это всё - под ООСью. Она такого не любит.
Хорошо, что ты наборной ВК придумал. Скб много меньше. Но резисторов в базах нету: может будиться на ещё более ВЧ, чем будился УНИКУМ. Нужно ставить.
