wakh написал(а):Вот еще вариант.
Спасибо, отличный вариант.wakh написал(а):Рус, посмотри такой вариант устроит.Rus2000 написал(а):Коллеги, подскажите, какой из вариантов узла смещения ВК наиболее стабилен относительно тока покоя последнего каскада УН?
ИМХО, нагляднее получается, если вместо синуса генерить пилу:Sagittarius написал(а):Вахтанг, убери синус и попробуй через степ-параметр токов ГСТ получить ряд напряжений на эмиттерных резисторах ВК.
dbokov написал(а):Оба транзистора к радиатору или Т24?
wakh написал(а):могу и объяснить, что к чему.
А если в дифкаскаде вместо биполярников применить полевые транзисторы с N-каналом?Sagittarius написал(а):...высокое выходное сопротивление источника ухудшает условия работы ООС: входной транзистор дифкаскада для сигнала последовательной ООС включен по схеме с ОБ, и для эффективности ООС требует как можно лучшего контакта входа с общим - или низкого выходного сопротивления источника...
На практике ПТ во входном дифе почему-то ничем не лучше БТ. Надо понимать, действуют другие причины искажений.Rus2000 написал(а):А если в дифкаскаде вместо биполярников применить полевые транзисторы с N-каналом?Sagittarius написал(а):...высокое выходное сопротивление источника ухудшает условия работы ООС: входной транзистор дифкаскада для сигнала последовательной ООС включен по схеме с ОБ, и для эффективности ООС требует как можно лучшего контакта входа с общим - или низкого выходного сопротивления источника...
Их высокое входное сопротивление должно снизить требования к сопротивлению источника сигнала.
Sagittarius написал(а):Если набрать усиления в петле, зависимость тока выхлопа от тока УН ослабнет.
С Шиклаями стабильность отличная (зеленый график):Sagittarius написал(а):Один эмиттерный переход - термодатчик. Далее идёт каскад с ОЭ и определённым усилением.
Ставим для этого Шиклаи...
А это идея.wakh написал(а):В итоге, так мы дойдем до тл431 - но это же дорого! ;D
Sagittarius написал(а):А это идея.
С интегральным стабилизатором мы потеряем термостабильность.Sagittarius написал(а):А это идея.wakh написал(а):В итоге, так мы дойдем до тл431 - но это же дорого! ;D
Ну, да. Датчик-транзистор рпр-структуры, а потом шиклаеподобным подключением к нему - усилитель на 431-й. 431-я работает, как ОУ с собственным усилением.Rus2000 написал(а):С интегральным стабилизатором мы потеряем термостабильность.Sagittarius написал(а):А это идея.wakh написал(а):В итоге, так мы дойдем до тл431 - но это же дорого! ;D
Либо придется прикручивать к нему термодатчик.
