К сожалению непонятно модель 315 адекватна или нет. Поставил 5551. Результат синяя табличка. На АЧХ в области 40МГц кривуля, устраняется последовательным резистором 3-5к, как в 4м варианте.MakarOFF написал(а):Юрий, попробуй в 4-ой схеме резистор 62 заменить на аналог стабилитрона на КТ315-ом и ток через него задать около 100 мкА, в этом и заключалась моя идея.
Чтобы понятней было схема.
Последний раз, просто самому интересно.Sagittarius написал(а):С воспитательной целью в просьбе отказать.
Попробуй, пожалуйста, в схеме 2 поменять стабилитрон на несколько прямосмещенных диодов (что-нить простое типа 1N4148) с таким расчетом, чтоб ток через диоды был порядка 0,5-1,0мА, и при этом напряжение К-Б транзисторов ДК находилось в диапазоне 2-3 вольта.YuriyB написал(а):Провёл небольшое сравнение схем со следящим питанием ...
Дополнил. Лучшее в даной схеме получается при 2-3х диодах. R63 устраняет небольшой излом на АЧХ выше 30МГц.Rus2000 написал(а):Попробуй, пожалуйста, в схеме 2 поменять стабилитрон на несколько прямосмещенных диодов (что-нить простое типа 1N4148) с таким расчетом, чтоб ток через диоды был порядка 0,5-1,0мА, и при этом напряжение К-Б транзисторов ДК находилось в диапазоне 2-3 вольта.
Вот что получилось.Rus2000 написал(а):Можно еще попробовать повесить базу Т25 на эмиттер входного транзистора (Т3). Возможно, удастся избавиться от одного диода смещения.
Без С35 и Р62=1 при расчёте гармоник УМ начинает звенетьwakh написал(а):Некрасивый самолет не полетит.
Юра попробуй пж-ста как я предлагал с дросселем пополам.
И еще один диод можешь выкинуть из цепочки.
Схему бы УМ выложил(может в Песочнице), а то как-то нет целостности картины .12943 написал(а):Изменил первый дифкаскад в своём УМ по схеме YuriyB "Высоколинейные повторители меж РГ и УМ Ответ #131".
Результат -22дБ интермодов. Искажений 16u% против 20u%.
Усложнение на 2 транзистора и 2 резистора.
