Усиление этого дифа:Есть у меня два концепта дифа.
Первый вот такой:
Параметры на картинке...
Второй вот такой:Второй такой:
Ноут разрядился. Зарядки нет под рукой...
С чего бы это?ЕСли не ломать, то не получится выходной потенциал дифа в районе нуля.
У баксандального дифа почему-то амплитуда токов плеч не равна при наличии синфазной составляющей на входах...Это просто каскодированный диф. Уж, если делать, то проверь дифы на парах Баксандала. Правда, я их считал, ещё при разработке МАСТЕРа, и большой выгоды они не дали, но всегда полезно перепроверить.
Что-то я плохо понимаю схемы буквами.Конечно. Имелось в виду, что для первого варианта не нужно ломать каскод, чтобы ввести ещё два ГСТ.
Резистор добавил, схему и рисунок выше заменил.Правильно.
Нет эмиттерного резистора у Т7.
У меня на такой же схеме в DC220C++ не получилось так много снять. С другой стороны у Корделла еще меньше получилось...Товарищи мастера, помогите разобраться, всё ли правильно? Чой-та слишком много усиления. Или всё правильно?
Я по крайней мере впервые такое согласование увидел. Но как говорят "голь на выдумку хитра", может что-то и лучше придумаем.Согласованы они плохо.
Поэтому дают всего 100дБ@20к.
А без катушки еще меньше останется...
