ЕСли не ломать, то не получится выходной потенциал дифа в районе нуля.
Чем эти схемы удобны - можно сразу ВК подключить, не сдвигая потенциалы.
Это просто каскодированный диф. Уж, если делать, то проверь дифы на парах Баксандала. Правда, я их считал, ещё при разработке МАСТЕРа, и большой выгоды они не дали, но всегда полезно перепроверить.
У баксандального дифа почему-то амплитуда токов плеч не равна при наличии синфазной составляющей на входах...
Не пойму почему..
Товарищи мастера, помогите разобраться, всё ли правильно? Чой-та слишком много усиления. Или всё правильно?4312
И еще напряжения в схеме превышают напряжение питания. :)
Это нефизично.
Меняй идеальные источники тока на реальные...
У меня на такой же схеме в DC220C++ не получилось так много снять. С другой стороны у Корделла еще меньше получилось... :)
Все нормально.
С дифа снимается 101/123дБ (без и С дросселем).
И еще 65дБ со второго каскада (Баксандала).
Но тут идеальная нагрузка. У реальной есть емкость и конечное сопротивление.
Ещё один дифкаскад в коллекцию.
Красным - усиление вместе с Баксандалом.
Синим - усиление собственно ДК.
Ссылка на патент и описание на схеме.
Попробовал встроить этот ДК в УМ, усиления много получается. Но надо искать оптимальную коррекцию.
V4/V1 дают два каскада: диф и ОЭ с каскодом.
А уже после них идет Баксандал.
Согласованы они плохо.
Поэтому дают всего 100дБ@20к.
А без катушки еще меньше останется...
Я по крайней мере впервые такое согласование увидел. Но как говорят "голь на выдумку хитра", может что-то и лучше придумаем.
Не впервые.
Повесь базу каскода на землю или еще в какую-нить фиксированную точку, и сразу увидишь...
А смысл? Виктор который год твердит, что ОЭ - зло.
Можно то же самое с двух нормально согласованных каскадов снять.
А можно и с одного ;)
