Sagittarius написал(а):Тут можно схему улучшить, но уменьшить - нет.
отлично, всегда за любую движуху, если реально что-то можно улучшить, уменьшать ничего не нужно!
кстати, опорное у нас разведено под два варианта
оба сразу
Sagittarius написал(а):Чтобы питать полевиком 431-ю, нужен ток более 1 мА.
Sagittarius написал(а):или выбрать ОУ, особо невосприимчивое к помехам по питанию.
wakh написал(а):Должно зудеть, т. к. ни одного фильтра по ВЧ в схеме нет.
drdupery написал(а):R1C1 чем не фильтр
Sagittarius написал(а):Ну, так почти всё определяется ИТ в эмиттерах.
Sagittarius написал(а):в эмиттере - ГСТ, в нагрузке - ГСТ.
Sagittarius написал(а):Я сомневаюсь в точном расчёте ЛТСом работы транзистора в режиме с отрицательными Укб.
wakh написал(а):А теперь про схему Акопова.
Когда напряжение коллекторного питания меньше 0,4-0,45В ток бк также не может возникнуть, поэтому Кус. транзистора максимальный и в линейность его работы не вмешиваются лишние токи.
Введена ли в ЛТС такая специфика работы я не знаю, но можно попробовать понять это по Кус. транзистора для разных токов коллектора.
А ты вот это зеркало гляньSagittarius написал(а):Тэкс, исследуем зеркала, третий заход.
Берём за основу файл мелловмана, но выбрасываем из него половину деталей. Они лишние:
Тут В4 - генератор напряжения, модулирующий токи генераторов тока Ж1...Ж3, которые, в свою очередь, служат источниками тока для зеркал
а) Т7Т8,
b) Т4-Т6,
с) Т1-3.
Сопротивление нагрузки рез. 8, 9, 10 меняется от 100 до 3300 Ом с шагом 300 Ом для оценки пригодности зеркал на выходе УН.
Запускаем АС-анализ с вопросом: какое зеркало широкополоснее?
Ответ:
Наихудшее - самое простое зеркало, а, если вам мало полосы в 2...100 МГц.
Второе по ширине полосы - зеркало b. Очевидно, за счёт ООСи по току Т4, которая компенсирует частотнозависимую ООСь через Скб Т4.
Наилучшее - зеркало с, и тоже по причине ООСи: по напряжению на базе Т1, но вот этот подъём на ВЧ из-за взаимодействия индуктивного выходного сопротивления повторителя Т3 и динамической входной ёмкости каскада с ОЭ на Т1 вызывает сомнения. Есть он в природе, или нет? Тут нужно уже смотреть в железе.
