Если я всё правильно сделал, то тройка Акопова с каскодом и Баксандал с каскодом на 20 кГц одинаковы. На частотах ниже 10кГц тройка даёт фору всем остальным. ;D
Да, только у Вас на базе каскода слишком большое смещение. В реальном усилителе отгрызёт эти вольты от мах возможной амплитуды выходного сигнала.wakh написал(а):Что-то в этом роде?
YuriyB написал(а):Я немного напутал. Посмотрите внимательно на 4 пару. Это немного не то.Rus2000 написал(а):Хорошо Баксандал с каскодом работает..
Но тройка Акопова лучше и проще.
5я пара, Баксандал с каскодом. Сиреневый график.
Тройка Акопова + каскод против Баксандал + каскод.Rus2000 написал(а):YuriyB написал(а):Я немного напутал. Посмотрите внимательно на 4 пару. Это немного не то.Rus2000 написал(а):Хорошо Баксандал с каскодом работает..
R23, R24 и C5 должны шунтировать коллекторный переход крайнего транзистора (Т12).
На коллекторном переходе Т11 переменного напряжения практически нет.
Каскодированные варианты практически идентичны простому Баксандалу.YuriyB написал(а):Тройка Акопова + каскод против Баксандал + каскод.
По вашей инструкции. Я разницы не вижу.
Одно плохо: Укб Т6 отрицательно. Надо включить диод Д1:YuriyB написал(а):Если я всё правильно сделал, то тройка Акопова с каскодом и Баксандал с каскодом на 20 кГц одинаковы. На частотах ниже 10кГц тройка даёт фору всем остальным. ;D
Sagittarius написал(а):Инженер Акопов победил господина Бансандала.
В чём я никогда не сомневался.Sagittarius написал(а):Инженер Акопов победил господина Бансандала.
Также как господин Акопов не в курсе, что его именем назвали тройку транзисторов.И еще, подозреваю, что сэр Баксандал не в курсе, что его именем назвали двойку транзисторов.
Sagittarius написал(а):Одно плохо: Укб Т6 отрицательно. Надо включить диод Д1
wakh написал(а):Изучаю ЛТ-спайс. Видео Фантомаса просмотрел раз 5. Нахожу мелкие неточности, Например он там говорит, что комментарии нельзя писать по русски. Ничего подобного! Пиши, пиши, хоть обпишись. ;D
wakh написал(а):Странно.
Может у тебя 4-й ЛТС? Или шрифт по умолчанию не кириллица?
У меня везде главный шрифт Colibri
Если обнулить переменную составляющую источника питания, то искажения у всех вариантов практически одинаковы. ЧЯДНТ?Sagittarius написал(а):Вариант Акопова (с диодом) показывает и самую высокую линейность для усиления с базы - две десятитысячных процента. У противников - на порядок выше.
