Хорошо Баксандал с каскодом работает..
Но тройка Акопова лучше и проще.
Я немного напутал. Посмотрите внимательно на 4 пару. Это немного не то.
5я пара, Баксандал с каскодом. Сиреневый график.
R23, R24 и C5 должны шунтировать коллекторный переход крайнего транзистора (Т12).
На коллекторном переходе Т11 переменного напряжения практически нет.
Тройка Акопова + каскод против Баксандал + каскод.
По вашей инструкции. Я разницы не вижу.
  • Баксандал-6.asc
    Баксандал-6.asc
    4.5 KB · Просмотры: 22
    135.6 KB · Просмотры: 123
Каскодированные варианты практически идентичны простому Баксандалу.
Добавьте к этой парочке тройку Акопова БЕЗ каскода. Все будет видно.
Обновлено:
Исправил модель...
Если теперь опорное напряжение дополнить переменной составляющей и ввести директиву расчёта искажений, можно просчитать и линейность преобразования напряжения разных значений в ток для всех вариантов ГСТ.
Если я всё правильно сделал, то тройка Акопова с каскодом и Баксандал с каскодом на 20 кГц одинаковы. На частотах ниже 10кГц тройка даёт фору всем остальным. ;D
index.php
Одно плохо: Укб Т6 отрицательно. Надо включить диод Д1:
Ввиду малого динамического сопротивления диода подавление паразитов падает незначительно, а Укб подросло на 0,6 В. Вариант Акопова (с диодом) показывает и самую высокую линейность для усиления с базы - две десятитысячных процента. У противников - на порядок выше.
Инженер Акопов победил господина Бансандала.
Однако, и силы не равные 3 транзистора супротив 2-х. И еще, подозреваю, что сэр Баксандал не в курсе, что его именем назвали двойку транзисторов.
Ну, Баксандалу, оно, можеть, и не нужно. А нам нужно знать: лишний транзистор поставил - на порядок искажения сбил.
В низких искажениях любая свинья понимаеть, даже Мысинин с Гомильным.
В чём я никогда не сомневался.
Также как господин Акопов не в курсе, что его именем назвали тройку транзисторов. :)
Изучаю ЛТ-спайс. Видео Фантомаса просмотрел раз 5. Нахожу мелкие неточности, Например он там говорит, что комментарии нельзя писать по русски. Ничего подобного! Пиши, пиши, хоть обпишись. ;D
    344.9 KB · Просмотры: 151
У меня не писал, помню на 100% :). Да и сейчас не пишет:
23:45:46-Image 7.png
То видео писал первый и единственный раз, так что извиняйте, если где накосячил. :-\
Странно.
Может у тебя 4-й ЛТС? Или шрифт по умолчанию не кириллица?
У меня везде главный шрифт Colibri
wakh написал(а):
Странно.
Да, у меня ЛТС4, в ЛТС17 у меня глюки, не возможно нормально работать. Со шрифтом на знаю где посмотреть. Win10 у меня.
Как шрифт поменять уже нашел, но ЛТС17 это врядли поможет. http://rcl-electro.ru/index.php?topic=549.msg16255#msg16255
Если обнулить переменную составляющую источника питания, то искажения у всех вариантов практически одинаковы. ЧЯДНТ?
Поменял немного каскодно-Баксандальную тройку.
Всё ли я сделал правильно?
UPD:
Добавил файл линейность.
для наглядности можно паразитную емкость увеличить на порядок-два (Сpar)...
В схеме каскодного Баксандала вроде ошибка, первым идёт каскад с общим эмиттером, в каскоде Баксандал. Должно быть наоборот.
Так в этом и есть весь цимус! ;)
Виктор учит что общий эмиттер зло, за счёт чего тогда параметры улучшились?
