Назначь ответственного за триггерную защиту.Кстати, когда мыдадим людям нормальные, человеческие, яйцапоставим симметричную агеевскую защиту?
Пусть допилит, проверит и выдаст готовый модуль.
И будут людям нормальные яйцы...
Кста, Суховская защита вдвое раньше срабатывает от сквозняков в ВК. Это плюс...Кстати, когда мыдадим людям нормальные, человеческие, яйцапоставим симметричную агеевскую защиту?
Разводку усложнит, полигоны порежет...Вахтанг разделил пары выходников, каждую на свой драйвер.
Я не уверен, что это даст заметный выигрыш в линейности.
Поэтому оставил два джампера.
Если разницы не будет, то и смысла нет усложнять разводку...
Допёрло! Надо в Агеевской снимать сигнал с обоих резисторовКста, Суховская защита вдвое раньше срабатывает от сквозняков в ВК. Это плюс...
Делители съема напряжения К-Э не будут мешать?Допёрло! Надо в Агеевской снимать сигнал с обоих резисторов
Согласен.Слежение за ОБР мне не нужно, если ток превышен, то сработает защита, а если ток не больше 10А, то с питанием+-45 вольт
даже одна пара транзисторов не выходит за ОБР.
на некоторых японских усилках датчик только на одном из эмиттерных резисторов.
Не желательно, а обязательно.С квазитиристора желательно вывести один вывод на разъём X-Servo, информация для модуля защиты АС на МК о том, что сработала защита от перегрузок по ПТ.
Чтобы эта схема работала, надо эмиттер ку1 соединить с эмиттером ку4.Допёрло! Надо в Агеевской снимать сигнал с обоих резисторов
Бесполезняк. Ну, будет на эмиттерных переходах обоих транзисторов квазитиристора по 0,4 В - квазитиристор не сработает. А если в коллекторе Т1 поставить зеркало с привязкой к +рельсе и его коллектор соединить с коллектором Т2, то будет на эмиттерном переходе одного из транзисторов квазитиристора 0 В, на другом - 0,8 В: гарантированное срабатывание.Допёрло! Надо в Агеевской снимать сигнал с обоих резисторов
