Стабы +-15в сделать с регулируемым выходным напряжением (крутилками)
Зачем +-15 вольт регулировать?
достаточно параметрических стабов.
Регулируемые стабы нужно делать на некоторый диапазон регулировки, например 6-18 вольт. Или еще шире, при необходимости.
И делать регулировку одним регулятором для обоих плеч. И предусмотреть защиту. И ставить регулирующие элементы на общий радиатор.
Не знаю, насколько востребован будет такой достаточно сложный узел.
Я это и имею ввиду. Для разных УН.
Можно и двумя. Стабы на 317/337
Я - за то, чтобы чистое питалово 2х15 В готовилось на месте потребления. Разве что балластные резисторы можно в ВК оставить, там всё горячее, там от них вреда не будет.
Номиналы балластников зависят от нагрузки.
Поэтому нужно либо делить их на две части - половинка на основной плате, для минимальной нагрузки по этим шинам, например, 15мА.
А вторая часть балластника, параллельная первой, на плате УН. Номинал рассчитывается исходя из потребления по этим шинам, с учетом имеющегося балластника.
Либо же совсем отказаться от универсальных балластников на плате ВК.
А что у нас с потреблением ? Три ОУ стандартно ,ну может еще пару мА от этих цепей . Только ОУ разные.
Почему же три ОУ?
Чисто транзисторный УН, никаких серв - ноль ОУ.
Композитный УН и полный сервопакет - четыре ОУ.
Т.е. рассчитывать надо на полезную нагрузку стабов от 5 до 25мА примерно.
Ну и миллиампер 7-10 на минимальный ток стабилизации при пониженном сетевом питании.
Мне понравился этот вариант, т. к. он закрывает все вопросы с совместимостью.
В середине на 40-к. разъеме я сделаю так, как у Сереги, а по краям на 10-к. разъемах я размещу свои питания 12 и 15 В.
Рус я все жду, что ты прокомментируешь по этому поводу.
Как-то надо двигаться дальше, а от вас с Серегой не вижу поддержки.
И, что с термоузлом, так и будем на разъем ставить?
(Схема выше, в сообщении 682)
Мне нравиться ,ждем мнение товарища Руса. :)
Только зачем три разъема можно и один на большее число контактов поставить .
PLD/PBD нормально пойдут.
Да отвлекают, панимаэш.
Такой вариант с двумя доп разъемами - оптимален.
Сервы уходят на плату УН.
Термоузел - модульный, 7 контактов. Три контакта - термодатчик, сразу под разъемом уходит в подвал, к радиатору.
Остальные четыре контакта - входы и выходы термоузла.
Светики смещения тут не нужны. Они на основной плате вместе со своими джамперами.
ФНЧ питания УН остаются на базовой плате, но частично.
Резисторы и электролиты остаются, а керамика - на плате УН, рядом с потребителями.
Аналогично и питания 12-15 вольт. Основные балластники и стабилитроны на базовой плате, а фильтра - возле потребителей.
Резисторы если остаются, то выходит схема в сообщении 682 неправильная.
Может все-таки сделаем как у Сереги в младших ориентирах?
У него резисторы ФНЧ на плате УН.
И не надо лишний провод от 65 В тянуть на плату УН.
Насчет термоузла не нравится одна бяка:
если включить питание и не вставить плату термоузла,
то ВК полностью откроется с максимальным сквозным током. :) :p
Я бы предусмотрел на плате Ориентира один транзистор, который полностью открыт, когда плата не вставлена.
А когда вставлена, то один из контактов платы его запирает, и начинает работать термоузел.
Щас нарисую стыки УН и ВК.
Однозначно решим, как их лучше разделить.
Каждый лишний см до потребителя уменьшает эффективность фильтра!
Хорошо ,когда цепь питания УН компактный полигон с минимальной индуктивностью! :)
И защита его закроет.
И так до тех пор, пока не вставят термостаб :)
