А если она не будет настроена?И защита его закроет.
Может есть решение этого вопроса.
А защита настраивается ДО сборки ВК.А если она не будет настроена?![]()
Выше я предложил добавить один транзистор на плату Ориентира.Может есть решение этого вопроса.
Тут надо как с разъемами ,случаи разные бывают.А защита настраивается ДО сборки ВК.
Термоузлы-то зачем менять? Безобиднейший узел, чо кому плохого сделал?если включить питание и не вставить плату термоузла,
то ВК полностью откроется с максимальным сквозным током.
Вот и посмотрим..за такой вариант что скажете?
Замечательно.примерно таким образом я подумал.
Нижние крайние контакты разъема можно объединить.
Да там, сам понимаешь, хоть 100кКакой номинал R19?
Добавь ему в коллектор светодиод. Будет сразу видно, что термоузел не работает.Мне еще уверенности добавил этот транзистор, на случай окисления контактов
По моему лучше так сделать, тем более, что у штурмана Билли также сделано.Можно перенести ФНЧ на плату УН (синяя стрелка и крестик).
В этом случае мы укорачиваем линию питания, но удлиняем линию эмиттера выходника УН.
Зато можно сэкономить два контакта в разъеме (т.е. не вести через него линии "65 OUT" обоих плеч).
Про синюю стрелку понял.По моему лучше так сделать, тем более, что у штурмана Билли также сделано.
Согласен.Последний вопрос - лучше сделать как проще, т. к. откуда и куда соединено не принципиально.
Думаю можно оставить фильтры на плате Вахтанга если они ему не мешают ,совместимости это не повредит.По ФНЧ питаний:
В рамке исходный ФНЧ.
Можно подвинуть его к разъему поближе (красная стрелка и крестик)
В этом случае ключ защиты будет надежнее запирать выход УН, т.к. он будет притягивать базу выходника к точке правее резистора ФНЧ. Но это погоды, в целом, не делает.
Давайте как-то определимся, какой вариант будет оптимальным.
И вопрос по коллекторам ВК УН.
Лучше выводить на разъем непосредственно коллекторы? Или как сейчас нарисовано - после светодиодов?
Конденсаторы я оставляю, а резисторы ФНЧ мне мешают, т. к. из-за них приходится еще одну линию 65 В вести к плате УН.Думаю можно оставить фильтры на плате Вахтанга если они ему не мешают ,совместимости это не повредит.
Где ты увидел на последней схеме эту связь?И все таки зачем вы тянете коллекторы на плату УН?![]()
Рус хотел попробовать варианты.По поводу термо -их бы проверить один раз и все.Зачем разъем?
