Электроника это выбор компромиссов.Это ухудшает разводку. Мы ж сверхлинейники делаем, а не для трех сборщиков/наладчиков...
Только есть то что необходимо (модули УН и серво) ,а что нет .
Что-же ты снова, вот в этом сообщении, начал катить бочку против разъема под термоузел:ИМХО-вот самый оптимальный вариант!![]()
Ну думаю а стоит ,ставить для проверки термо разъем?
Вы же решили оставить модуль .Что-же ты снова, вот в этом сообщении, начал катить бочку против разъема под термоузел:
На два пина (5мм) все сдвигается без проблем.трассировка оптимальна на мой взгляд ,двигать там нечего.
Ребят, термы и сервы на совместимость не влияют.бочку я не качу,это мое мнение такое :
1.Для младших простой .
2. Для старшей Ридико .
Будет модулем ,пусть будет.
Мне на младшей некуда сдвигать!На два пина (5мм) все сдвигается без проблем.
Но ведь Серега не хочет ничего менять у себя.На два пина (5мм) все сдвигается без проблем.
Нам отдайте все свободные пины.пойдет?
И чтоб они были на краях.
Кстати стабы можешь ставить куда хочешь - хоть на плату УН.Ладно придется наверное ради вашего пагубного желания оставить стабы 15 В на плате переделать свои варианты .![]()
Нет.разъем с такой распиновкой:
Мало.Выше показал вариант,чем не подходит?
Два пина на землю не мало?
Где она есть?Надо предыдущую версию - v02.
Этот не нужен, если ФНЧ стоит на плате УН.
Где посмотреть?Мало.
В V02 - 8 контактов земли (4 пары).
Ты ж сам мне напомнил, что питание приходило напрямую и после ФНЧ.Где она есть?
Я что-то пропустил?
Где ты его показал?Я сделал разъем v03.
