если включить питание и не вставить плату термоузла,
то ВК полностью откроется с максимальным сквозным током.
Термоузлы-то зачем менять? Безобиднейший узел, чо кому плохого сделал?
Мне еще уверенности добавил этот транзистор, на случай окисления контактов термоузла,
или случайного сдвига (шатания его платы), типа резистора R6 в схеме термоузла, который защищает ВК от шороха переменного резистора при настройке тока покоя.
Добавь ему в коллектор светодиод. Будет сразу видно, что термоузел не работает.
И оптрон тоже можно добавить. Передать сигнал защите.
И голосовое сообщение выдавать: "Товарищ, термоузел не работает!" :)
По ФНЧ питаний:
В рамке исходный ФНЧ.
Можно подвинуть его к разъему поближе (красная стрелка и крестик)
В этом случае ключ защиты будет надежнее запирать выход УН, т.к. он будет притягивать базу выходника к точке правее резистора ФНЧ. Но это погоды, в целом, не делает.
Можно перенести ФНЧ на плату УН (синяя стрелка и крестик).
В этом случае мы укорачиваем линию питания, но удлиняем линию эмиттера выходника УН.
Зато можно сэкономить два контакта в разъеме (т.е. не вести через него линии "65 OUT" обоих плеч).
Давайте как-то определимся, какой вариант будет оптимальным.
И вопрос по коллекторам ВК УН.
Лучше выводить на разъем непосредственно коллекторы? Или как сейчас нарисовано - после светодиодов?
По моему лучше так сделать, тем более, что у штурмана Билли также сделано.
Насчет эмиттера выходника УН - мы не удлиняем линию эмиттера, а наоборот приближаем её к базе этого транзистора, на которую подается сигнал. Понимаешь это к лучшему - ведь сигнал подается между базой и эмиттером, а мы как раз приближаем друг к другу эти точки.
Последний вопрос - лучше сделать как проще, т. к. откуда и куда соединено не принципиально.
Про синюю стрелку понял.
Пусть еще Алан отпишется.
Согласен.
Спросил потому что, вдруг подводный камень какой обнаружится.
По ФНЧ питаний:
Думаю можно оставить фильтры на плате Вахтанга если они ему не мешают ,совместимости это не повредит.
И можно будет паять их или на базовой плате или на плате УН в моих вариантах.
И все таки зачем вы тянете коллекторы на плату УН? :)
По поводу термо -их бы проверить один раз и все.Зачем разъем?
А по хорошему старшей плате узел Ридико ,младшим простой .
Конденсаторы я оставляю, а резисторы ФНЧ мне мешают, т. к. из-за них приходится еще одну линию 65 В вести к плате УН.
Поэтому у меня будет также, как в твоих вариантах схемы.
Где ты увидел на последней схеме эту связь? :)
Рус хотел попробовать варианты.
Поэтому, чтобы пойти навстречу пожеланиям, я сделаю на плате Ориентира термоузел Ридико, но также поставлю разъем для включения внешней платы термоузла.
Кто чего захочет, то и впаяет.
Чтобы дело двигалось дальше, мне надо опять мнения вас обоих.
