Кстати не вижу резисторов ФНЧ перед первой парой ЭП -несколько Ом(смотрим схемы ВВ,МАСТЕР).
Ты опять по новой? :)
Вроде долго и упорно договаривались, и договорились наконец, что ФНЧ будет на плате УН. И тогда на разъеме экономятся 2 контакта, которые нам были очень нужны.
Это тот ФНЧ который в УН . А перед первой парой ЭП ?
Надо делать так ,как сделано в ВВ-2011 и МАСТЕРЕ .
Надо делать так ,как сделано в ВВ и МАСТЕРЕ .
Да так и сделано!
Просто этот ФНЧ тоже на плате УН.
Вот смотри, как это Рус нарисовал и объяснил:
Нафига нам ФНЧ на повторителе?
Керамику на коллектор, и вся любовь.
ЯТД, для срыва гипотетического возбуда. Только для этого резисторы в базы ставят.
В общем, 100 Ом там не помешают, даже если сорвут возбуд в одном случае из ста.
Два ФНЧ последовательно дадут лучшее подавление пульсаций .
При том ,что надо будет ставить кондеры 1000 мкФ *100В.
А чо не пару килоОм?
Неделю выдавливали ФНЧ на плату УН, теперь обратно требуют.
Я же показывал схемы ВВ -2011 и МАСТЕРА .
Питание выглядит так конденсатор фильтра 1000 мкФ*100В ,первый ФНЧ 10 Ом-1000 мкФ у первой пары ЭП .
Второй ФНЧ 1000 мкФ 22-33 Ом на плате УМ .
Ничего не мешает на плате УН включить последовательно два ФНЧ, а питание эмиттера выходного транзистора УН взять после первого ФНЧ.
Об чем спич?
Алан хочет питать 1/3 эмиттерного повторителя от фнч.
Ну хочет, так пойдем ему навстречу.
Кто не хочет, пусть паяют вместо резисторов перемычки. :)
Вот, получилось точно так, как в Мастере (см. схему выше).
Я не пойму, Алан, ты не мог все свои хотелки выдать сразу, а не по капельке.
Мне уже хочется делом заняться вместо перекраивания схемы. :p
