Хочешь сказать, что транзисторы ВК с оторванной базой будут спокойно держать 130 В?
Запросто. Хоть и не рекомендую такое включение, но транзисторный пробник
Простой измеритель беты и Uкэ0гр
проверяет все типы транзисторов с Rб-э 10 кОм, что равносильно обрыву.
Германий имел здоровенную утечку Ик-б (единицы - десятки мкА) и такого не мог.
Для лохов.
Это толерантно.
Наоборот ,компенсатор для всех!(естественно на больших платах Мини-Магнум).
А вот в необходимости интегратора у многих есть бОльшие сомнеия ,особенно для УМ в неинверте.
Посему надо один из отдельных вариантов не с исключением компенсатора ,а интегратора.
Чота не пойму вас, тов. Кришна.
Вчера был разговор о неинвертирущем интеграторе.
Сегодня - толерантно.
Я так понял тов. Кришну ,что без компенсатора слушают только упомянутые им лохи ,посему исключать
его из списка сервоузлов нельзя.
Это не равно обрыву, т. к. обратный ток база-коллектор порядка 2-3 мкА создает на этом резисторе всего 20 - 30 мВ, что недостаточно для отпирания транзистора. Равносильно обрыву был бы резистор 300 кОм и более. В этом случае базовый ток, умножаясь на Кус. транзистора - отпирает его.
Тогда к выходной платке с реле надо будет вести еще 2 провода питания.
Нет.
Только один провод от точки соединения диодов.
Во-вторых, будут.
А во-первых, база одного из них привязана к земле резистором 1МОм. Главное, что нет напряжения смещения ВК. Т.е. ток покоя всех транзисторов тройки будет нулевым.
Можно для полного комфорта поставить на базы каждого из транзисторов по 2МОм.
Но особого смысла в этом не вижу.
Во-вторых, будут.
Хорошо, меня именно этот вопрос волновал,
т. к. опыта с новым поколением выходных транзисторов у меня нет, а старые тут бы пробились однозначно.
Сделаю так, как нарисовано, хотя это не термоузел Ридико.
Вот модуль термоузла по схеме Ридико:
Разъем стандартный, 7 контактов.
Можно еще завести экран на плату.
Будет 8 контактов.
Раз уж все взялись стандартизировать. надо стандартизировать цвет паяльной маски для модулей линейки "Ориентир".
Например:
- Ориентир Магнум - красный
- Ориентир - желтый
- Ориентир Мини - зеленый.
Чтобы народ знал чего куда втыкает :)
Такой не знаю. Есть 10 контактный IDC10 и 8 контактный IDC8
