Рассеиваемая мощность 700мВт при питании +65 вольт.R4 на базовой плате думаю все таки стоит поставить 2 Вт.
Будут тепленькие. В пределах нормы.
ВК у нас тоже не холодный.
Только вход компенсатора не надо тянуть на плату ,зачем ?Для этого узла у меня есть такая памятка от Руса.
Давай посмотрим насколько схема стыкуется с ПП.
Маленькая печка .Рассеиваемая мощность 700мВт при питании +65 вольт.
При вертикальном монтаже можно ставить последовательно два резистора, и соединять их в воздухе.Ну давай заложим вариант вертикального монтажа.
А в эти же отверстия можно будет вставить резистор и поменьше.
Верно.Только вход компенсатора не надо тянуть на плату ,зачем ?
Экран не заводил на схеме.И две земли ,одна сигнальная.
Все зависит от потребления по этим шинам.Маленькая печка .МЛТ-2 наше все.
Это платка выходных клемм?Надо бы еще эту платку сделать.
Ну да .Это платка выходных клемм?
Тут нужно добавить два диода от выхода реле (контакт 4) на шины питания ВК.Надо бы еще эту платку сделать
А они надо ? Искажений не внесут?Тут нужно добавить два диода от выхода реле (контакт 4) на шины питания ВК.
Для защиты контактов от индуктивности нагрузки при размыкании контактов.
Эти диоды лучше разместить на базовой плате. Тогда к выходной плате пойдет только один провод.
Так и сделано. См. схему VD8 и VD9.Эти диоды лучше разместить на базовой плате.
Поставлю на Ориентир .Так и сделано. См. схемы выше.
Не внесут. Они заперты всегда, кроме случая размыкания реле в момент максимальной накопленной энергии индуктивностей выходной цепи.А они надо ? Искажений не внесут?
P.S На мини мне их ставить некуда .
Да там любой 1 амперный пойдет. Например, тот же 1N4148Какие типы лучше выбрать?
Может 1N4007?Да там любой 1 амперный пойдет. Например, тот же 1N4148
На Ориентир ставятся любые без вопросов .Не внесут. Они заперты всегда, кроме случая размыкания реле в момент максимальной накопленной энергии индуктивностей выходной цепи.
Не надо переделывать платы.
Там энергии меньше (на младших).
Но при желании, эти цепи легко добавить.
Главное, чтоб на платах выхода был для них контакт.
Точно пойдет?Да там любой 1 амперный пойдет. Например, тот же 1N4148
Это тогда лучше 1N4007большой импульсный ток.
