Ну давай заложим вариант вертикального монтажа.
А в эти же отверстия можно будет вставить резистор и поменьше.
При вертикальном монтаже можно ставить последовательно два резистора, и соединять их в воздухе.
Надо только место предусмотреть по ширине (диаметру корпусов).
Надо бы еще эту платку сделать.
Можно заложить пару типов реле ,правильную катушку на торе и размещение на клеммах АС.
И под качественные С1-С3 15 мм 250 В.
Маленькая печка .:) МЛТ-2 наше все.
Все зависит от потребления по этим шинам.
Соответственно, меняются номиналы балластников.
При полезном токе нагрузки 30-33мА на балластниках общим сопротивлением 1250 Ом будет рассеиваться 2 ватта.
Один ватт на основной плате, второй на плате УН.
Ерунда, короче говоря.
Тут нужно добавить два диода от выхода реле (контакт 4) на шины питания ВК.
Для защиты контактов от индуктивности нагрузки при размыкании контактов.
Эти диоды лучше разместить на базовой плате. Тогда к выходной плате пойдет только один провод.
А они надо ? Искажений не внесут?
P.S На мини мне их ставить некуда .
Так и сделано. См. схему VD8 и VD9.
Не внесут. Они заперты всегда, кроме случая размыкания реле в момент максимальной накопленной энергии индуктивностей выходной цепи.
Не надо переделывать платы.
Там энергии меньше (на младших).
Но при желании, эти цепи легко добавить.
Главное, чтоб на платах выхода был для них контакт.
На Ориентир ставятся любые без вопросов .
На мини могу попробовать добавить S1M в SMD.
большой импульсный ток.
Это тогда лучше 1N4007
Диод 1N4007 характеристики:
  • максимальный долговременный прямой ток при 75°С — 1.0 А;
  • максимальный импульсный ток при длительности импульса 3.8 мс — 30 А;
  • падение напряжения на диоде при токе 1.0А — 1.1 В;
  • интервал рабочих температур — -65…+175°С;
  • максимальная рабочая частота — 1 МГц;
