Если контакты сварятся ,то да .Как он пробьется?
Он заперт всегда.
Если сварятся контакты реле, то АС тоже ничто не поможет..
В простейшем виде помогает скоростной плавкий предохранитель (есть такие).Если один из них будет пробит ,то АС уже ничего не поможет .
Это НЧ выпрямительный диод на частоту максимум 400 Гц.Вот к примеру:
А 1N4007 который тут предлагался какой диод ?Это НЧ выпрямительный диод на частоту максимум 400 Гц.
При дребезге контактов реле, возникающие при этом импульсы бывают длительностью до 1 мкс и менее.
Поэтому желательно ставить импульсный диод, с частотой не менее 1 МГц.
Предохранителям в УМ не место .В простейшем виде помогает скоростной плавкий предохранитель (есть такие).
А в нормальной защите громкоговорителя имеется схема слежения за появлением постоянки на выходе.
Расцветочка повеселеевывел кнопку
Кстати, я бы поставил эти защитные диоды еще и до контактов,Как же защита это отработает ,если диоды после ее контактов?
А они и выводы фототранзистора оптрона не будут мешать оптимальной трассировке и не порежут ли полигон?Потом вывел кнопку сброса защиты и светодиод перегрузки поближе к выходу и блоку питания.
Предохранитель впаивается, также как двух ваттные резисторы.Предохранитель и его держатель-лишние искажения ,обойдемся без него.
Сделаю с краев. Не должно помешать.А они и выводы фототранзистора оптрона не будут мешать оптимальной трассировке и не порежут ли полигон?
Очевидное невероятное: схемы рисует Вахтанг, чертит плату Алан Бинс, разрабатывает проект Рус-2000, но прав они на неё не имеют, т.к. через пять лет их заявит Могильный.Товарищ Рус ,оцените .
Плата Ориентир мини с универсальным разъемом .
1.Плата полностью переведена на трухол .
2.Добавлены выводы коллекторов транзисторов УН на разъем джамперами .
Далее доработаю Ориентир и подкорректирую схемы и партлисты .
Помощнее что-то надо ставить, рассчитанное на поглощение полного тока АС.Сейчас даже выводы 1N4007 в два раза тоньше ,нежели раньше.
Всякое может случиться .
Это лишнее.Кстати, я бы поставил эти защитные диоды еще и до контактов,
как у меня было в предыдущих итерациях схемы.
Эти диоды друг другу будут только помогать, когда контакты замкнуты, и когда разомкнуты.
нет смысла тянуть эти дорожки через всю плату.вывел кнопку сброса защиты и светодиод перегрузки поближе к выходу.
