Да.
А у Вахтанга - нет. См. пост 970 на предыдущей странице.
Лаврентий Павлович ,раз недочетов нет , исправления по заданию партии в платы внесены и внедрен универсальный
разъем может стоит добавить ссылку на мои платы в первый пост ,дабы не затерялись в теме ? :)
Резисторы в базы Т8-Т9 нужны?
Думаю, да. Прямо рядом с базами...
Добавил эти резисторы.
Как только я стал заливать полигоны, возник вопрос по топологии ПП:
точка съема мощного выхода у меня стала ассоциироваться с геометрическим центром между четырьмя выходными транзисторами. (См. на ПП точка выделена белым кругом).
А точка съема мощной земли у меня напрашивается рядом с землей мощного винтового клеммника питания. (См. на ПП также выделена белым кругом).
Скажите в чем тут ошибка?
Неверно ,лучший вариант по измерениям выход и мекка земли в центре ,там где сейчас R31 ,C27
и они должны быть рядом ,от них витая пара на плату УН.
Дима Боков все варианты в железе давно измерил. :)
Но тогда туда же мне надо будет подавать мощную землю от источника питания.
Значит разъем с тремя контактами не подходит.
Также не подходит разъем с тремя контактами для питания +\-65 В, т. к. её землю надо будет подать на ПП в той же точке, как ты сказал.
Для 65 В не надо средней точки ,там дополнительные обмотки ,глянь схему ВВ или МАСТЕРА .
Питание ВК-можно двух контактным разъемом ,а провод от средней точки транса на мекку в центр .
Зачем такая заливка на предвыходных транзисторах ,там дорожек 3мм хватит иначе будет мешать трассировке .
Понятно. Да это пока прикидки. Сделаю, как ты говоришь.
Но когда будет плата, я для себя, все-таки попробую, сделать мекку и выход на нагрузку в середине выходников,
чтобы четверка лошадей была нагружена равномерно. :)
Смысл ?
Или оспариваешь скрижали Агеева и измерения Димы ? :)
Тогда две пары будут нагружены попарно неравномерно. ;)
На самом деле, небольшая неравномерность может повысить плавность переключения ВК.
У Агеева даже есть рекомендации по распределению транзисторов от края к центру в зависимости от их Н21э.
Да нет. По моему все по Агееву и получается, - максимально симметрично.
В твоем варианте максимально нагружены выходные транзисторы ближайшие к мекке, а минимально нагружены дальние транзисторы от мекки.
А по Агееву, и кстати Фантомас тоже об этом говорил, что нужна максимальная симметрия токов.
У самого Агеева в СЛ так сделано ,да собственно практически везде при такой топологии .
Как ты тогда мекку должным образом слева сделаешь ?Выводы на АС должны быть рядом .
