он банит без суда и следствия всех кто упоминает Виктора
Ты ничуть не потерял. Пока на других форумах вспоминают времена эрекции, мы работаем и можем дать любые данные по любому аспекту жизни УМ. :)
Самый неподходящий момент будет когда вся эта поатформа засвистит.
Спорить не буду.
Понятно, что вам нужен Мастер в модульном варианте.
Тут цель несколько иная.
Сама по себе базовая плата не засвистит, точнее, может подсвистывать на сотне МГц, но это не связано с неустойчивостью усилителя в целом. И средства борьбы с этим явлением есть.
Один раз отлаживаем выхлоп, и все.
У меня например УНИКУМ-3 на однослойке не свистел.
У.Н Stalker был абсолютно устрйчив как телефонник , но как только в качестве нагрузки я подключал В.К начинался возбуд. Лично я провозился с одним каналом всю зиму, второй закончил уже к осени, всему виной оказались драйвера. Но эта другая история.
Трассировка не оптимальная.
При обрыве подстроечника,что будет?
Емкость на радиатор и расположение всех транзисторов ЭП на нем.
Этот лучше.
7771
Какие минусы у термоузла Ридико?
Все транзисторы должны иметь одинаковую температуру. То есть, быть расположенными на одном радиаторе. Сверлить лишние две дыры в плате, крутить лишние два болта, греть два лишних транзистора.
С другой стороны, в Узлах мы рассматривали несколько вариантов термоузлов.
Возможно, что-то подойдет.
Имелся в виду 1к ВК. Я ставлю его на воздухе и, по малости рассеиваемой мощности, транзисторам нормально.
Для флагманской материнки это не проблема. Зато температуры всех транзисторов жестко связаны с термодатчиком.
Для младших версий планировался первый каскад в ТО-92. Т.е. без крепления к радиатору.
Джентльмены ,а почему не вспоминаете про симуляции узлов смещения, которые здесь же на форуме и проводились? У меня даже где-то этот ход записан был...
Немного пересмотрел концепцию всей платформы.
Наверное, надо двигаться последовательно.
Поэтому предлагаю еще и ушник рассмотреть. Причем, ушник - первым.
Лучше, наверное, с одной определенной конфигурации начать с имеющимся в наличии питанием, например 1-1-2 на двухсторонке или односторонке. И не распыляться на все остальные варианты. Иначе запал иссякнет и начнется медленное тление идеи, а не горение.
А подробней?
Какой ушник?При чем тут ушник?:)
P.S Любой ушник вписываем в размеры менее 100*100 мм -и все.
Конечно, 100х100.
Ушник, как и любой усь, может быть модульным.
Единый для всех интерфейс будет сложнее сделать.
Но тоже ничего невозможного...
