Смотрю я на это ОУ, на ООСь вокруг него ипанутую (режущую и без того чахоточное петлевое усиление), и понимаю, что у охранника ТЦ на Западе полно единоНЕмышленников.
Вынос только транзисторов выхода ВК на базовую плату не мешает балансировке (все цепи баланса остаются на дочерней плате УН).В японском решении каждый блок сбалансирован по постоянному току
Согласен. Но минусом идет увеличение габаритов выхода УН.меньше проводов между модулями, что повышает надежность в случае неконтакта в разъеме.
Тоже согласен.Также, не очень критична длина этих проводов, а с ВЧ транзисторами - паразитную индуктивность проводов следует учитывать, особенно в базе и эмиттере.
Тоже согласен, но вынос всей высокоомной точки выходаУН/входаВК на базовую плату (с соответствующим уменьшением размеров этой "точки") позволяет избежать этих проблем.Также , обратите внимание, что схема смещения выходного каскада на плате УН зашунтирована большой емкостью, что при дифпаре этих проводов уменьшает на них НЧ наводку. Ведь вход драйвера очень высокоомный,а значит уровень сетевой наводки может быть значительным.
Думал об этом.Также , возможно сделать УН с выходом по напряжению, а не по току, это дополнительный уровень свободы реализации УН.
Что при токовой защите отсечкой тока УН затягивает время нахождения ВК в опасном режиме. Тут надо без фанатизма: ёмкость конденсатора шунтирования термодатчика достаточна в 10 раз больше ёмкости паразитов.схема смещения выходного каскада на плате УН зашунтирована большой емкостью,
Ждем этого, чтобы начать делать ПП универсальной платформы.Не нарисованы стабилизаторы питания ОУ и контакты их подключения.
Отсутствует триггерная защита.
Добавлю.
Но не с самого простого варианта, когда полноценная защита только у одной половины ВК.Предлагаю начать с простого варианта.
Если нужен простой вариант, то это двусторонняя схема Агеева.Тогда схема этого узла с тебя!
Так я же вроде показал, что она неполноценная. Там в теме Ларисы.Но тебе Суховская не нравится
30 Лет у всех работает -у меня даже от возбуда спасала!Так я же вроде показал, что она неполноценная. Там в теме Ларисы.
