Завтра!Где же фото полученных плат ?![]()
Сие есть бомба!!!Ну, что-же, платы пришли в лучшем виде!
Надо будет учесть направление разъемов, размеры, и взаимную ориентацию, при создании платы термокомпенсации для Ориентира,
и платы серво для Мимино, чтобы они друг в друга не уперлись. (Разъем К1 на плате Мимино и разъем К2 на плате Ориентира).
Бомба эт когда с осцилками да с замерами, но выглядит красиво.Сие есть бомба!!!
" - Товарищ генерал, а секс это работа или удовольствие?Вахтанг попал - это ж теперь паять и паять![]()
Ну не знаю. Когда начинаю паяльником тыкать, понимаю, что плата уже собрана и палец тянет автомат на вкл, а про все полезные советы как то чо то забыл.Напоминаю о главном правиле сборки - измерять и записывать карандашиком ключевые параметры каждого элемента схемы.
"Не надо тарапис, тарапис не надо!"Ну не знаю. Когда начинаю паяльником тыкать, понимаю, что плата уже собрана и палец тянет автомат на вкл, а про все полезные советы как то чо то забыл.
Порядок перепутал!Вахтанг попал - это ж теперь паять и паять![]()
А спецификацию в экселе я, что зря делал?записал результат карандашиком на распечатанной схеме,
Можно и так.А спецификацию в экселе я, что зря делал?
Вот туда, как раз столбиком и запишутся, фактические номиналы деталей и параметры транзисторов.
Отверстия для транзисторов между ребрами попадают?Потихоньку рисую крепежные отверстия для транзисторов и радиаторов к корпусу.
Не смотрел. Криминала в этом не вижу.Отверстия для транзисторов между ребрами попадают?
Зачем?Можно сделать накладку толщиной 10мм
