Кстати, скажи по твоему опыту - плата УН, вместе с корректором кабеля и интегратором помещаются в "народный размер"?
Тут смотря какой УН . :)
Но нас это не должно сильно волновать,решили же выполнять интегратор-компенсатор отдельным модулем .
Ты уже пробовал что-то такое сделать или это пока все в проектах?
Рисовал немного ,в основном прикидывал .
Готовых модулей УН пока нет ,но думаю спокойно будем укладываться в 75*75 или максимум 100*75 .
Ну и я за применение SMD в УН ,хотя можно будет делать и трухольные варианты.
А где это есть, не помнишь? По моему где-то здесь, в этой же теме.
И какой разъем надо?
Что-то слишком круто получается, модуль на модуле.
От этого поста и далее.
https://rcl-electro.ru/threads/Унив...силительная-платформа-Ориентир.222/post-76667
Распиновку разъема еще стоит уточнить по удобству трассировки УН ,ну и тов. Рус предложил делать несколько версий
этих модулей .
Интегратор -компенсатор прямо проситься модулем на плату УН ,прекрасная идея!:)
Алан, там у китайцев действительно так печально по доставке, или они перестраховываются насчет 38 дней?
Ещё и быстрее стали доставлять. За три недели вместо двух месяцев.
Нет там ошибок. Но может я их пока не вижу, т. к. глаза замыленные.
Ничего, утром посмотрю более внимательно.
Посмотрел внимательно. Ошибок нет. Все соответствует электрической схеме.
Последнее уточнение по этой плате, по поводу земли.
У меня сделано так, что при креплении этой платы на радиатор, к нему не контачит общий полигон земли.
А теперь показываю вариант, когда 6 крепежных отверстий имеют контакт с полигоном земли, а значит радиатор будет участвовать в общем распределении земли.
Надо так делать или не надо решайте.
Возможно такое надо сделать лишь с одним крепежом, и тогда радиатор станет как бы экраном для платы?
Не знаю, надо искать хороший чужой опыт в этом деле.
Радиатор заземляется в одной точке .
Такой вариант я тоже предложил
Но видимо, ты имеешь в виду крепление радиатора к земле в другой точке, независимо от платы.
В исходнике все отделено.
Это просто я показал здесь пример.
Скорей, заземление ВК (а не входа) на шасси - плохая идея.
Может, разве, радиатор от шасси изолировать, используя его как локальный экран.
Это может только Агеев знать. Нет у нас такого опыта.
Поэтому ты сделал правильно, с термалпадными прорезями: токов там больших нет, но, если идея себя не оправдает, всегда можно разрезать перемычки.
Нечего там резать и проверять .
Радиатор соединяется в одной точке и никакие токи через него течь не должны!
От шасси он тоже естественно изолирован и является локальным экраном.
Пути все возвратных токов должны быть продуманы путем оптимальной расстановки элементов имеющих
соединения с полигоном земли и ток должен течь только по нему .
По теме :
Лучше сделать наоборот, эти контакты не соединять с полигонами земли, а для попробовать сделать перемычки проводами и посмотреть, что это дает.
