Какую помеху ?А смысл тянуть ВЧ-помеху от выхода в УН?
Элементы цепи ООС в которые входят С2,R4 должны быть на плате УН .
Эта цепь шунтирует помехи с кабеля на выход УМ.Какую помеху ?
Ничего тянуть не надо кондер подсоединяем к витой паре от выхода УМ .А зачем тянуть провод к плате УН, чтобы там ни с чем не соединив, тянуть второй конец обратно к плате реле.
Что-то уж слишком заумно получается.
Ищи gerbv.У кого есть гербер-виевер, т. е. просмотрщик герберов?
Мой просмотрщик не открывает файлы, ругается на какую-то критическую ошибку.
Зачем ?Алан, в первом варианте мы тянем один сигнал FB2 на плату УН.
А сейчас придется тянуть два провода на УН.
Контакты К4 и К5:
У меня этих гербв две штуки 2013 и 2016 г. в.Ищи gerbv.
Но убирать кондер и резистор с платки не надо !В начале темы вопрос фильтра уже всплывал. Не могу найти...
Если делать как я показал ,С2 соединяется с FB0 на плате УН .Алан, я ничего от себя не выдумываю. Все вопросы согласовываю досконально!
Вот смотри, как с платы реле сигнал FB2 идет на УН:
Та ради бога!Если делать как я показал ,С2 соединяется с FB0 на плате УН .
Ничего менять на текущих платах и модулях сейчас не надо .Та ради бога!
Но ты, как всегда, вовремя все выносишь!
Опять в камеру! с)
Зато теперь туда 2200 мкФ встанет на 80 В.1000 мкф *100В 18 мм.
