3Так вроде там готовая законченная схема ?Было бы неплохо, но в последнее время Рус всегда занят, а мне надо там уточнить несколько вопросов.
Нет, еще были вопросы, которые надо порешать.Так вроде там готовая законченная схема ?
Наладка на Ориентире относительно полной платы намного удобней ,ну и в крайнем случае выкинул модуль УННет, еще были вопросы, которые надо порешать.
Поэтому и взялся делать Ориентир. Иначе сразу бы сделал полную плату УН с ВК.
Хотя ты прав, схема устоявшаяся, а номиналы на плате можно и перепаять, если, что не так.
А плата термоузла при такой установке не будет мешать элементам на базовой плате?Можно также поставить на термоузел угловой разъем.
Тогда сама плата будет смотреть в сторону выходников.
Нет там высоких деталей.Все резисторы установлены лежа на плату.А плата термоузла при такой установке не будет мешать элементам на базовой плате?
Для pcb есть сайт, который сравнивает цены и выдаёт список, нужно только ввести размер, количество, (ну и др. тех. параметры) и страну доставкикто где покупает платы
Чего так думаешь ?Спасибо, посмотрел!
Доставка везде такая, что выгоднее опять с Резонитом связаться, или с кем еще из Зеленограда.
А зачем тянуть провод к плате УН, чтобы там ни с чем не соединив, тянуть второй конец обратно к плате реле.Думаю C2,R4 надо расположить на плате УН -все элементы цепи ООС лучше располагать
компактно на его плате .
