А зачем тянуть провод к плате УН, чтобы там ни с чем не соединив, тянуть второй конец обратно к плате реле.
Что-то уж слишком заумно получается.
Ничего тянуть не надо кондер подсоединяем к витой паре от выхода УМ .
Тот что сигнальная земля и с выхода .
В той точке будет кондер коррекции ООС ,C2 и подключение интегратора .
А на плату реле по прежнему идут два провода (один охват реле ООС).
У кого есть гербер-виевер, т. е. просмотрщик герберов?
Мой просмотрщик не открывает файлы, ругается на какую-то критическую ошибку.
Эта цепь шунтирует помехи с кабеля на выход УМ.
Ну и дальше будет шунтировать .:)
А резистор входит в цепь делителя ООС ,зачем его выносить на плату реле?.
Да и в ВВ-2011 аналогично.
Я лично буду как у Агеева делать-так больше нравиться . :)
Ищи gerbv.
Это линуховая смотрелка герберов. Но есть и версии, скомпилированные под win32.
Или вечером скину рабочую версию, как домой приеду...
Алан, в первом варианте мы тянем один сигнал FB2 на плату УН.
А сейчас придется тянуть два провода на УН.
Контакты К4 и К5:
Контакты К4 и К5:
Зачем ?
К4 соединяется с выходом на плате УМ до реле .
Вот как выполнил подобное решение на плате МАСТЕРА.
Но убирать кондер и резистор с платки не надо !
Так мы можем опробовать оба варианта .
Как известно искажометр высший судья для таких вопросов . :)
У меня этих гербв две штуки 2013 и 2016 г. в.
Оба ругаются.
Подумал, может им виндовс 10 не нравится. Включил в режиме совместимости с вин. 7.
Не пошло.
Могу здесь выложить - вдруг у тебя получится просмотреть?
  • Герберы-УПП.rar
    Герберы-УПП.rar
    614.5 KB · Просмотры: 34
В начале темы вопрос фильтра уже всплывал. Не могу найти...
Алан, я ничего от себя не выдумываю. Все вопросы согласовываю досконально! :)
Вот смотри, как с платы реле сигнал FB2 идет на УН:
Если делать как я показал ,С2 соединяется с FB0 на плате УН .
FBO у нас витая пара с сигнальной землей .
В этом варианте не нравиться петля через кондер .
А в текущем вынос резистора который входит в делитель ООС на плату реле .
Что лучше ? Нужно искажометром измерять.:)
Вот тут точно стоит заложить оба варианта ,благо сделать это ничего нам не стоит .
P.S Что то кроме ув. тов Руса ,Вахтанга и меня все молчат . :)
Ну, думаю, на плате у меня 20 мм, так, что чуть-чуть можно подвигать деталюшки, чтобы поместилось.
Блин, с трудом, в притирку влезли электролиты по питанию 65 В диаметром 22 мм.
Все же вместил. С11 , 12, 47 и 56.
