Универсальная модульная усилительная платформа "Ориентир"
Запас ведь беды не чинит в данном случае
Запас там есть и без этого.
Вот нашел параметры для этого профиля.
То, что там написано длина - это высота радиатора.
У меня 115 мм, получается 130 Вт отводимой мощности.
Площадь не маловата?
130 Вт отводимой мощности каждого радиатора, из которых постоянно уходит 30 Вт на ток покоя, думаю достаточно даже для очень громкого прослушивания музыки в комнате.
И потом дюралевое основание 440 х 300 х 5 мм, плюс крышка металл. 440 х 300 х 1 мм, плюс задняя и передняя панель 480 х 130 х 6 мм дадут запас по отдаваемой мощности радиаторам.
Основание:
Верхняя пластина:
Расчет по тепловому сопротивлению показывет, что от тока покоя радиатор будет нагреваться на 17,4 градуса.
Т. е. если в комнате +20 град. С, то радиатор будет +37,4, чуть теплый на ощупь.
0,58 С/Вт х 30 вт = +17,4 град. С
Это при питании ВК 50В в плечо.
По привычке считал однотактный ток, как обычно усилитель потребляет.
+40 градусов от тока покоя это конечно серьезная нагрузка, но все равно не смертельно.
Чуток убавим ток покоя, чуток питание, глядишь и вытянет на нормальный режим работы.
Где-то читал, что сверхлинейник должен быть горячим. :)
Сверлить отверстия и нарезать резьбы гораздо удобнее между ребрами.
Сверлить удобнее, а я смотрю и думаю, что теплоотвод от транзистора будет гораздо лучше, если ребро проходит над ним.
Что скажешь? Вариант А между ребрами, или В над ребрами?
Заказал радиаторы Лигра в Питере.
Потихоньку рисую крепежные отверстия для транзисторов и радиаторов к корпусу.
Обнаружил, что если красиво и симметрично разместить радиаторы по бокам корпуса, то одна из плат окажется перевернутой кверху ногами и у неё питание + и - окажется в разных сторонах по отношению к другой плате.
Этого можно было избежать только если сделать два симметричных друг другу шаблона для печатных плат.
Ну ничего, мы это небольшое неудобство переживем.
Жаль, что те кто уже ходил по этим дорожкам не предупреждают следующих за ними товарищей об опасностях в пути!
Резьба под выходные транзисторы в корпусе ТО247 должна быть 3 мм, а не 4, как я по незнанию вначале нарисовал на чертеже разметки радиатора.
И судя по размеру отверстия в транзисторах ТО126 равного 3 мм, резьбу для их крепления к радиатору надо будет делать видимо под винт 2,5 мм.
Также, наверно, и корпус ТО220.
Разные платы для двух каналов, это перебор.
Все резьбы - М3.
Выходники отдают тепло не через точку, а вполне приличной площадкой, которая перекрывает два ребра радиатора.
Поэтому принципиальной разницы нет, как крепить транзистор. Но удобнее - между ребрами.
Я пилил сам болгаркой,зажав в тиски между двумя деревянными планками,что бы следов от губок не оставалось.Материал дюраль Д-16Т,чистый аллюминий очень мягкий-резьбы одноразовые!Вот по рассчёту радиаторов,может кому то пригодится:
  • Расчет радиатора.doc
    932 KB · Просмотры: 39
Площадь моего радиатора 2480 кв. см.
По вашей таблице получается, что этого достаточно для 100 Вт усилителя класса АВ.
Ну мне это хватает, для домашнего усиления звука.
Что дергаться, не пойму.
А потом лишний тепловой переход между накладкой и радиатором будет уменьшать эффективность самого радиатора.
У вас только на ток покоя будет уходить 50-70ватт.При толщине плиты 10мм.она будет разогреваться медленно(то есть будет большая тепловая энерция)и радиатор будет успевать отбирать тепло от плиты.Если поверхности ровные и гладкие,и термопаста качественная и нанесена тонким слоем,тепловой переход не будет столь значительным.Я после сборки радиатора разогревал всю конструкцию в духовке до 150 градусов,и на горячую обтянул винты,стягивающие плиту и радиатор.Всё работает отлично,размеры радиаторов 300х200х20,толщина основания с учётом плиты 16мм. ток покоя 150ма.на пару(ВВС2011 две пары на выходе).Летом при температуре окружающей среды 27°,усилитель больше 50° не нагревался.
Вот что получилось:
    1 MB · Просмотры: 102
    599.1 KB · Просмотры: 95
    861.4 KB · Просмотры: 76
    876.5 KB · Просмотры: 64
    797.1 KB · Просмотры: 57
    799 KB · Просмотры: 54
    955.2 KB · Просмотры: 58
    744.1 KB · Просмотры: 59
    801.5 KB · Просмотры: 53
Не понял, у вас радиаторы стоят вертикально, или горизонтально, как на рисунке 114114 ?
вертикально,на рисунке 114114 они просто лежат на столе,в процессе сборки.
Это у вас усилитель получается высотой более 200 мм.
Нет, я намеренно заказал отрезать для меня этот профиль, длиной 115 мм, чтобы высота усилителя была не более 125 мм.
Да и, к сожалению, изначально я ошибся с расчетом мощности тока покоя в 2 раза.
Возможно сейчас я бы заказал отрезать профиль АВ9025 или АВ9032. Но в то же время они обходятся с пересылкой в 2 раза дороже, и длина у них 220 - 250 мм. Тогда как у меня есть готовое основание с шириной 300 мм, на которое по бокам нормально встают радиаторы из профиля АВ9028.
Главное, что они ток покоя держат с двойным запасом, а музыку я слушаю обычно при мощности не более 20 - 30 Вт.
