придется пояснить заблуждения инженера и выложить удаленные им сообщения.
Это было бы фееричное шоу: инженер второй категории объясняет Хоровитцу с Хиллом как работает каскад с общим эмиттером!!!Александр Л. написал(а):Зак минус... Гениально!. Т.е каскад не усиливает, а ослабляет сигнал? И везде так? Гениально! На Нобелевскую тянет. Да... Круто. Такого не было даже у Теслы. Да ещё учит, и говорит, что детишки в радиокружке это знают. Может он преподаватель ещё? Не завидую я студентам. Сразу "бросается в глаза", что у товарисча совсем нет практики. И что он путает коэффициент усиления с фазой сигнала. Ко мне бы его на работу.. Научился бы и посложней задачки щёлкать без симулятора. Не судьба. А то бы я ему объяснил, что Ку=Uвых/Uвх.
он нах...ячился в говно.Видимо от злости и обиды
Нет проблем.Ну его нафиг, вот что я скажу.
Зная ток ГСТ можно легко рассчитать "пассивный" режим работы этой конструкции.Записываем значение тока ГСТ, равное 2,9мА карандашиком на листе в клеточку.
На всякий случай напомним автору, что в отличие от Хоровица с Хиллом, Густава Робертса Кирхгофа, при всем желании, не удастся вызвать на обучение в Астрахань.Александр Л. написал(а):автор видит ваш уровень знаний
И не 2, а 5%. И не весь усилитель, а ушникВыше в теме показано, что Rus2000 "нашел" ровно то, что на экране осциллографа наблюдал mikhail.tsaryov
VT8При таком напряжении на базе VT10 относительно шины питания, этот транзистор будет закрыт или почти закрыт.
На самом деле, поведение токов всех транзисторов УН в динамике было показано еще на 2-й странице темы:сначала рассчитаем схему в уме в столбик, а уже потом проверим точность ручных прикидочных расчетов с помощью компьютера.
Меняем уровень сигнала от 1-го ватта до максимальной мощности, при R нагрузки 4 Ома:
Внезапно, оказывается, что при сопротивлении нагрузки ниже 8 Ом в отсечку влетают ВСЕ транзисторы УН.
Т.е. точность прикидочных расчетов - лучше 5%, несмотря на то, что Uбэ транзисторов брались ориентировочные, токи баз транзисторов считались нулевыми и результаты вычислений сразу округлялись до двух значащих цифр.Записываем значение тока ГСТ, равное 2,9мА карандашиком на листе в клеточку.
Внимательные читатели не поленились и проверили.Знаки токов элементов, прилегающих к узлам, связанным с эмиттерами Т6, Т7, зависят от направления токов через элементы:
плюс означает направление "в узел", а минус - "из узла". Сделано для большей наглядности, чтоб не задумываться о знаке при алгебраическом сложении, если кто-то захочет проверить, насколько хорошо симулятор знает правила Кирхгофа.
У Вас, как у обладателя v.7, есть уникальная возможность вывести всех "симулянтов" на чистую воду.Maksim-123 написал(а):Баталия.... Уже столько людей собрали усилитель тов. Лайкова и разных версий, на заводских и самодельных платах, сам являюсь обладателем собранной 7й версии как на самоделке так и на заводских платах, звук потрясающий.. А то что симулянты симулируют только процессору известно...
.... прошу отозваться владельцев v7 для проведения пары простых и безопасных экспериментов.
Из оборудования потребуется только вольтметр и мощный резистор 4-8 Ом в качестве нагрузки. Наличие осциллографа и генератора ЗЧ приветствуется.
Не нужно верить, нужно проверить.Александр Л. написал(а):В симуляторе устроит? Или теперь и симуляторам не верим?
Главный вопрос к его "творчеству" - не технологичность или звучание, а декларация мифических ЭА. Т.е. прямой обман.При всем уважении к творчеству Лайкова, факт остается фактом- его изделия нетехнологичны.
Здесь было озвучено, что "режим ЭА" - фикция, нет его в этом усилителе.Maksim-123 написал(а):Я так понимаю, при том, что они не собирали, не слушали, не проводили замеров в железе, но при этом озвучили, грубо говоря, что это какашка не стоющая внимания.finn32 написал(а):Но "симулянты" тут причем?
public static string disclaimer = "Сразу нужно предупредить, что разговор будет не о звучании этих конструкций, т.к. критерий "нравится - не нравится" сугубо индивидуален, и если кто-то не слышит разницы, значит, ему нет смысла вникать в особенности работы этих схем. \n
Речь пойдет о режимах работы схем, наличии пресловутого "ЭА", линейности, искажениях и прочих, вполне объективных параметрах, как то выходное сопротивление, усиление каскадов и т.д.";
Вы, имея на руках собранный v.7, могли бы и сами в железе убедиться в том, что все каскады залетают в отсечку.Maksim-123 написал(а):в железе можно уже проверить реальные данные в отличии от симулятора
