Я тоже так хочу, а не вот это вот всё, с симуляторами, извилины напрягать.
Красный - сигнал, бывший полезным. Синим - ток оптрона в лимитере Карги. Шесть лет малахильный не может снять осциллограммы, опровергающие данные симулятора.
Так, а какой там секрет?
Какя коммерческая тайна?
Вот первый линк в Гугле: http://audio-db.info/AudioDB/BazaPraktiki/Provoda/TeorijaPraktika/JurijjMakarov
Ну ладно этот чудотворец последний метр от розетки до проигрывателя переделал и что то там услышал,а от электростанции до розетки слабо?
Слабо сказано. В реале - ТП и дебилами, как вот коекакер.
Коекакера даже удивляет, что, после сработки замыкающей выход уся тиристорной защиты надмозги рекомендуют менять тиристор, а не последовательно с ним включенный предохранитель.
Но малахильный встал на Путь Исправления и в тыковке что-то начало формулироваться.
Это уже хорошо, как для конченого дебила с вот такими АЧХ УН+ВК:
Я, будучи техником охранно-пожарной сигнализации, однажды пришел по заявке на квартиру к бабушке. Бабушка была немного не в себе и жаловалась, что на приборе сигнализации светят три индикатора. Днем они маленькие и светят нормально, а ночью становятся огромными и начинают летать по комнате. Бабушку, конечно жаль, но к чему я это... Мне кажется, есть что-то общее с написанным на скрине. Симптомы чем-то похожи что ли...
Всё страшнее. Они же считают себя вменяемыми людьми.
На моё предложение что-то изучить перед собирать уси, ТП и коекакер разразился слюнявой истерической тирадой: да что это будет, если я что-то буду знать, зачем это мне - знать, это будет хуже "1984" Франца Кафки и отказался включать осцилл для проверки соделанного.
Я поддерживаю ТП малахильного в его стремлении оставаться тупым поломоем. Ведь, если он вдруг станет умным, наши роли поменяются, а этого я не хочу ни под каким видом.
Это фраза обсуждаемого "героя" темы? Его же защиты построены именно на симисторно-тиристороной топологии и индикаторы клипа есть. Или я что-то не так понял?
Ну, да. Он слизал за непогрешимыми (как он снизу вверх считает) западниками говённую схему защиты АС замыканием выхода уся на общий через тиристор.
Причём, тиристор он воткнул в плату прям с естественным воздушным охлаждением, что неимоверно доставляет всякому понимающему человеку:
Но дело даже не в этом, само по себе это тиристор не взорвёт. Просто, плюсом к этому, поведение включенного последовательно с тиристором предохранителя описывается времятоковой характеристикой:
И тут видно, что для перегорания предохранителя при номинальном токе ему надо более 12 сек времени, а вот тиристору, при том же токе, за 12 сек наступит полная торба:
С нагревом, за 1000 циклов * 0,02 сек = 20 сек предельный ток тиристора 250 А уменьшается до номинального.
Вот тут сказочке и финиш: тиристор с воздушным охлаждением рассеивает 30 Вт в течение более 12 сек, ожидая перегорания предохранителя, но он не дождётся, потому, что показанные на картинках корпуса более 2 Вт не рассеивают принципиально.
Кстати, у малахильного весьма развито чувство юмора, отчего он прочит своё защитное поделие ...в ПРОфессиональный сегмент. Прямо туда, где АС подороже.
Так вот, коекаер даже вычитал, что сама непогрешимая фирма-придумщик данной "защиты" рекомендует менять тиристоры после каждого срабатывания защиты. Но вы ошибаетесь, если думаете, что это навело его на размышления. Он решил не мыслить головой, а думать попой - всегда получается вот так:
Степень прогрессирующей могильности Дебильного можно заценить по цитате:
симистор закорачивается накоротко и выполнит свою задачу - он думает иначе.
То есть, мы видим попытку отмены законов физики сначала в Новокузе. Он нашёл в заначке ПП-переходы, на которых при 20 А падает 0 В, что и означает на сленге "накоротко", но чего не бывает даже с медными проводами.
Разрабы тиристора думали, что он сгорит при естественном воздушном охлаждении под током 20 А за овер 12 сек, а также прямо указали дебилоиду, что:
При 30 А тока (ось ординат), достаточного для перегорания предохрана за 12 сек, напряжение на приборе равно 1,5 В (ось абсцисс), а Ррасс вычисляется в уме как произведение этих двух величин:
Ррасс = 30 А * 1,5 В = 45 Вт
Что многовато для корпуса даже ТО-247: их при таких мощностях принято крепить на радиатор, не говоря уже за двухваттные ТО-220:
которые применил незадачливый болван-арахноед, см. фото платы защиты, гордо названной "системой".
Итого, степень дебилоидности малахильного ТП численно равна отношению
Ст. дбл = 1,5 В / 0 В,
то есть, практически бесконечна.
Качественно она определяется как разница меж целым и сгоревшим тиристором.
Так интересно получается: он хаит схемотехническим решения, которые реализованы в его конструкциях.
В защиту супермодератора, ради правды и справедливости, хочу еще раз напомнить о своем опыте эксплуатации симисторных регуляторов с фазовым управлением мощностью:
Симисторы BTA24-x00 и BTA41-x00 при замыкании нагрузки ни разу не уходили в обрыв. Только в КЗ, т.е. кристалл сплавлялся в перемычку.
Возможно, энергии не хватало, чтоб испарить кристалл.
Это были модули управления нагревателями 220В мощностью 1-5 кВт.
При замыкании нагрузки симисторы сплавлялись быстрее, чем срабатывал автомат на блоке управления.
О! Новокузнецкое. У автомата есть такая же времятоковая характеристика:
При номинальном токе автомат срабатывает через никогда лет.
А тут, по сути, батарея конденсаторов БП с энергией пистолетной пули разряжается на тиристор. В цепи разряда - только он и эмиттерные резисторы. Угадайте, что нежнее.
Шутки с автоматами очень плохие, и функция могильного в этом мире - показать, как хорошо, что такие дебилы не занимаются электрикой и могут спалить максимум дорогую стадионную АС или Останкинскую башню, но не вашу квартиру.
Скрин браузера ТП арахноеда.
Адик, а чо ты суёшь своё жало к нам? Иди туда, где меня забанили. Там хорошо.
Дык, и симисторы не горят при номинальном.
Нагрузка - 3кВт. Это примерно 14А тока.
Автомат, ЕМНИП, 16А. Про токи и типы автоматов могу узнать у энергетика, он на них сотню собак съел, т.к. имеет приборы для измерения параметров линий передачи, и на основании показаний этих приборов рассчитывает токи и типы автоматов, могущих защищать эти линии.
Если коротит нагрузка, автомат ее отключает. Но симисторы всегда сплавляются в КЗ. Т.е. если после аварии поменять нагрузку на исправную, то модуль управления выдает на нагрузку полную мощность и показывает ошибку "неисправен регулятор".
А это - ещё одно достижение арахноеда. У него - горят. ТО-220 более 2 Вт в воздухе не рассеивает, а у него там их - овер четыре десятка. То есть, не просто сгорит, но ещё и бахнет.
Тяжело видеть такое в колодцах человеческой тупости, но кому-то надо снимать эти капканы.
Вот у ТП есть фото. Дебилизм там шкалит. Но аффтырь фото не понимает, почему он шкалит:
и фото лежит себе по адресу:
Смотрим на подходящие провода, потом - на сечение провода в катушке, потом - на величину реле:
Бедная ничтожная релюшечка. Мне её просто жалко.
Почему?
А смотрим назначение изделия поделия и раздел, в котором его описание опубликовано:
Назначение и надежда:
Контактор? Угадал же?
А потом ищем техпараметры "системы" защиты:
так.... так... где же они?
Каков коммутируемый ток? Выдержит ли его манипусенькая релюшка?
А хер там плавал. У системы нет технических параметров.
Он - художник, он так видит.
Главное, там это никого не колебает. Нету - и нету.
Спаять то, не знаю, что? - да с дорогой душой:
Перепись дебилов показала, что нормальных на форуме нет.
Самое смещное то, что предлагается "система" для киловаттников, судя по названию раздела.
У меня в ВВС-2011 с Рвых 150 Вт реле и то помощнее стоят.
Токи их контактов хотя бы соответствуют мощности усилителя.
А тут? Испанский стыд...
И оно еще распинается на каждом углу, что оно - создатель ПРОфессиональных усилителей:
- Я! Я! Козу ...ал!
- Да кто видал?
У меня тоже есть блок пуска и защиты. Интересно, почему реле никак его не спалит?
Что я сделал не так?
Самое большое противоречие нашего злосчастного времени - то, что на красивой китайской плате промышленного изготовления:
может быть спаяно и паяется реальное днище.
