Чебурашки - самые простые сверхлинейники :)
При внимательном рассмотрении усилителя 77R35 в нем обнаруживается избыток усиления, который автор приводит к нужному уровню местными ООС в виде эмиттерных резисторов дифкаскадов.
Упрощенная структура усилителя 77R35:
При таком запасе усиления можно попробовать без особой потери линейности заменить весь первый дифкаскад на один заурядный операционный усилитель:
Первая же попытка вставить завалящий TL071 вместо первого ДК показала коэффициент гармоник на уровне 80u%!
После некоторой доводки схема с TL071 показала результат на уровне 20u%! У нее были проблемы с ФЧХ, но главное, что топология была рабочая.
Опробовано несколько разных ОУ и несколько вариантов второго каскада в прямом и инверсном включении усилителя.
Некоторые из простых вариантов второго ДК:
Простой npn диф
Простой pnp диф
Симметричный диф
Обновлено:
В симметричной схеме нет ООС по току покоя ВК УН. Поэтому при разбросе параметров транзисторов в дифкаскадах может наблюдаться сильное изменение тока покоя ВК УН (см. тему УМ Донецк, там наблюдалась аналогичная ситуация).
Поэтому надежнее использовать асимметричные схемы с токовым зеркалом или без такового.
Более сложные варианты дифкаскадов пока не рассматривались, т.к. стояла задача сделать простую схему при достаточной линейности. От ДК с зеркалом было решено отказаться из-за его асимметрии, при сложности, сравнимой с симметричной версией, хотя сама схема неплохая - можно ее покрутить.
В итоге упор был сделан на две версии: с одним простым дифкаскадом, как самая простая из всех, и с симметричным ДК, как наиболее линейная из простых при любых режимах работы.
YuriyB моделировал усь по схожей топологии, но на мой взгляд, у него были слишком сложные версии, лишние зеркала, ГСТ и прочие узлы.
Хотелось добиться максимума линейности при минимуме деталей и настроек.
УМ Чебурашка с простым ДК и двухэтажным питанием:
Эта версия отличается идеальным клипом.
Получены следующие результаты:
Ку@20кГц = 116дБ. Запас по фазе - 72 градуса!
Кг < 10u%, Кими < -148дБ
переходная характеристика отличная, Клип отличный:
УМ Чебурашка-2 (или Чебурашка-2ДК) с симметричным ДК и двухэтажным питанием:
Инверсное включение именно в таком виде выбрано для уменьшения влияния антиклиповых диодов на сигнал.
Ку@20кГц = 128дБ. Запас по фазе - 56 градусов.
Кг < 3u%, Кими < -160дБ
переходная характеристика отличная:
Клип приемлемый, с небольшим тычком на выходе с полки:
Телефонный усилитель "Чебурашка" с простым ДК:
Ку@20кГц = 126дБ. Запас по фазе - 50 градусов.
Кг < 3u%, Кими < -170дБ
переходная характеристика отличная.
Клип не очень нравится, но тут есть простор для настройки коррекции.
Можно сбросить децибел 6-10 усиляжу - клип поправится. Но так же раза в 2-3 подрастут искажения.
Не могу решить, что для ушника лучше...
УМ "Парус-2" с симметричным ДК и квазикомплементарным ВК
Попытка сделать усилитель для быстрой бескровной модернизации старых БРИГ-ов, собранных на транзисторах КТ808А.
Версия усилителя с симметричным ДК и квазикомплементарным выходным каскадом:
Ку@20кГц = 120дБ
Кг < 70u%, Кими < -140дБ
переходная характеристика с запильчиком в минусовом плече:
Подробнее:
Клип плохой, даже ужасный. Нужно что-то делать с квазикомплементарным ВК:
Начинают сквозняки шарашить в клипе...
Rus2000 написал(а):
Телефонный усилитель с одним ДК:
Ку@20кГц = 126дБ
Модельку можно?
потерпите чуток...
Фух, вроде основное накидал.
"Не стреляйте в пианиста - он играет, как умеет." (с)
Rus2000 написал(а):
УМ с симметричным ДК и двухэтажным питанием:
Ну наконец-то!
Вопрос по номиналу резистора R1. Не запалим первый тр-р ДК? Вроде как призывали увеличить до больших величин?
Ну наконец-то!
R1, по большому счету, тут и не нужен. Его номинал по порядку величины сравнИм с выходным резистором внутри ОУ.
С точки зрения безопасности, диапазон напряжений на входе ДК жестко ограничен местной цепочкой динамической коррекции (D13-D16, R3).
А диапазон токов ДК при данных входных напряжениях жестко задан резистором R7, который выполняет роль ГСТ. Синфазного напряжения на входах ДК нет, поэтому допустИмо использовать простой резистор вместо ГСТ.
А увеличивать этот резистор призывали в случае, когда антиклиповые диоды сбрасывали лишнюю напругу в землю.
Чтоб разгрузить при этом выход ОУ, использовали резистор номиналом 1-2кОм (получая в клипе пиковый ток порядка 6-12мА).
Но этот резистор вместе с емкостями последующих транзисторов и диодов образовывал ФНЧ, поэтому приходилось шунтировать его конденсатором (100-1000пФ).
Короче говоря, конструкция потихоньку разрасталась.
И искажений в нормальном режиме получалось больше при таком способе ограничения амплитуды.
Позвольте влезть в чужой монастырь :) Чуть-чуть поправил под себя модельку симметричного УМ, питание УН/ВК 55/45, Uвх 1,5В, Uвых 32В, выходные и предвыходные транзисторы - по две пары, ТП 210мА. Ограничение нормальное, если удастся в железе такого добиться - будет хорошо. Эх, растравили мне душу :) Быть может соберу макет сего прекрасного УМа, но это не скоро, нужно еще до конца определится с моделькой перед тем как ПП макета трассировать, но для этого всего нужно еще где-то время найти
THD 0,000002% IMD <-190 dB
    54.8 KB · Просмотры: 84
    59.7 KB · Просмотры: 60
    55.3 KB · Просмотры: 87
Еще раз о Ку@20кГц.
Рассмотрим график петлевого усиления для Че-2ДК и наложим на него несколько отрезков, соответствующих скоростям спада АЧХ от 20 до 80 дБ/дек:
Коротенький красный отрезок, пересекающий линию 0дБ со скоростью 20 дБ/дек, соответствует желаемому ходу АЧХ вблизи Фед.
Три длинных отрезка пересекаются с первым примерно в районе частоты 1,0-1,5МГц.
Прекрасно видно, какие предельные значения Ку@20кГц могут соответствовать разным скоростям спада АЧХ.
Первый отрезок можно сдвинуть немного правее для телефонных усилителей, т.к. используемые в них выходники могут обладать лучшими частотными свойствами.
Соответственно, получаем более высокое значение Ку@20кГц при устойчивой работе усилителя в любом режиме.
Т.е. в принципе мы можем только немного двигать влево-вправо точку Фед и/или немного сдвигать точку пересечения отрезков.
Какое значение Ку@20к получилось?
Можете модельку показать?
Обсчитай для порядку версию с ОБ на выходе УН.
Думаю, жирно будет англосаксам называть наши усилители ОрАмр. Надо как-то по-русски назвать.
Захотят линейности - пусть учат русский язык. А не захотят: фак ю, мазафака нигга, сидите на острове, жуйте свои 30 дБ петлевого.
Пробовал ОБ вместо Баксандала.
Запаса по фазе мало выходит. Может быть что-то не так делал.
Но просмотрю еще раз.
Для Паруса вроде согласовали имя.
Если честно, щас ничего толкового в голову не приходит. Но этот вопрос на контроле.
Может быть устроить конкурс?
Коллеги, пишите в тему ваши варианты названия уся.
Потом соберем все в один список и выберем лучший.
ЛинКор :)
Было.
Правда, не Линкор, а Stonecold от Линкора.
Но название Линкор будет вызывать путаницу.
Вот навскидку:
Сталинград
Байкал
Эльбрус
Эверест
Союз
Шикотан ;)
Протон
Буран
Чебурашка
Из этого списка на мой взгляд только Байкал подходит. И да, модельку гляньте, в конце прошлой страницы выложил.
Снижено питание и чуток изменен ВК.
Две пары предвыходников на две пары выходников (формула 1-2-2) - выигрыш есть по сравнению с 1-1-2?
Придёт. Ты - автор, тебе и называть.
1441277766_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2_winter_is_comingjpg_normal.jpg
