Усилитель Михаэля Видерхольда, или сверхлинейник 1977-го года
Тема временно закрыта от комментариев.
Усилители Михаэля Видерхольда. 1977-й год.
По многочисленным просьбам участников форума, для того, чтоб этот вопрос не потерялся среди других материалов, было принято решение вынести обсуждение схемотехники Михаэля Видерхолда в отдельную тему.
Многие наивно полагают, что усилитель Видерхольда, это такая маленькая невнятная публикация в журнале Радио за 1978 год с двойкой на выходе и без подробностей.
На самом деле это не совсем так. А, скорее, совсем не так.
Сначала в ГДР-овском журнале Radio Fernsehen Elektronik, №14 (июль) за 1977-й год:
появилась статья "Neuartige Konzeption fur einen HiFi-Leistungsverstarker":
Скан статьи - в аттаче этого сообщения.
В Радио-78 была выложена первая, самая простая, маломощная и наименее линейная из всех схем исходной публикации:
Но лучшая схема в этой статье - последняя, с квазикомплементарной тройкой на выходе:
Схема проста, как и все гениальное - ОУ + УН (ОК-ОБ-ОБ) + ВК.
К сожалению, именно эта схема в журнал "Радио" не попала и долгое время была недоступна широкому кругу советских радиолюбителей.
Некоторые считают, что Видерхольд дубля не отбивал в частотной коррекции усилителей, но я постараюсь показать, что это не так.
Усилитель был тщательно рассчитан, причем с использованием, в том числе, и математического моделирования.
  • Artikel von Dipl.-Ing. Michael Wiederhold RFE .pdf
    602.9 KB · Просмотры: 492
Рассмотрим модель ВВ-77:
Особенности модели:
- На входе применена наша иерархическая модель К153УД1 (153УД1 - отечественный аналог примененного Михаэлем ОУ А109). Ее основные параметры соответствуют документации производителя (ниже рассмотрим эту модель отдельно).
- В УН использованы качественные модели современных транзисторов. Дополнительные паразитные емкости добавлены искусственно (Cpar на схеме). Для оценки АЧХ каскадов этого достаточно.
Примерными аналогами SF129 являются отечественные КТ630 (Скб=15пФ) и КТ503 (Скб=20-50пФ).
Примерными аналогами ВС640 являются отечественные КТ684 (Скб=50пФ) и КТ502 (Скб=20-50пФ).
Поэтому суммарная паразитная емкость одной пары транзисторов принята равной 50пФ. Для двух пар, соответственно, 100пФ.
В ВК применены модели современных транзисторов.
Петлевое усиление этой схемы имеет вот такой вид:
Этот график является геометрической суммой трех других графиков:
АЧХ ОУ, АЧХ УН+ВК и АЧХ петли ООС.
Смотрим, как меняется АЧХ УН+ВК при изменении "паразитной" емкости (Cpar):
Емкость на каждом из четырех шагов равна 33, 68, 120 и 220 пФ, соответственно.
Такие АЧХ можно легко построить по трем точкам для каждого графика, т.к. наклон на каждом участке известен.
Смотрим, как меняется АЧХ ОУ при изменении емкости его коррекции (C5):
Емкость на каждом из четырех шагов равна 220, 470, 1000 и 2000 пФ, соответственно.
АЧХ можно построить по четырем точкам, хотя для расчета УМ достаточно и первых трех.
Что примечательно, подстройкой всего одного конденсатора в коррекции ОУ можно скорректировать усилитель под практически любую разумную емкость нагрузки транзисторов УН, будь она хоть паразитной, хоть добавленной искусственно.
Т.е. по мере развития технологий изготовления транзисторов этот усилитель может становиться все лучше и лучше вообще без каких-либо изменений схемы. Ну, разве что асимметричную тройку заменить на комплементарную от Локанти.
Это гениальное решение!
Отдавая дань Герою Социалистического Труда Михаэлю Видерхольду, попробуем сделать сегодня усилитель строго по его схеме, только лишь с использованием современных транзисторов и заменой ВК на симметричный:
Параметры на картинке.
Немного уточнены режимы и номиналы родной коррекции.
Применяемые ОУ - К153УД1А или К553УД1А.
Петлевое усиление - 77дБ/20к:
Интермоды:
Клип:
А эта схема - попытка выжать максимум из исходной топологии Михаэля, но с минимальными изменениями относительно исходной матрицы коррекции:
"Уважение трудно заработать,
но легко потерять."
Киносипедист Н. Сухов в своих ютубиках вещает:
nick2bike написал(а):
я не хочу, чтоб опять ктото инсинуировал, что я спер ... ВВшник у Видерхольда
Нет.
В статье честно указано, откуда взята схема.
Но мало честно спереть результаты чужого труда. Нужно еще суметь их дотащить.
И на этом этапе у многих возникают проблемы, которые они пытаются прикрыть разного рода демагогией.
добавил один кондер, и улучшил на 3 порядка Видерхольда.
А вот это, откровенно говоря, ложь.
И скоро узнаете, почему.
Усилитель Михаэля Видерхольда (1977 год):
1622851912541-png.54371
Как вы думаете, чем эта простая схема, опубликованная в 1977-м году, принципиально лучше схемы велорежиссера киносипедиста, опубликованной в 1989-м году (т.е. через 12 лет)?
У нее в десятки раз больше петлевого усиления, чем у компиляции 89-го года.
Почему?
Потому что Сухов использовал "свои конденсаторчики" :)
Он добавил всего два "конденсаторчика" и с их помощью увеличил искажения примерно на порядок, по сравнению с исходной схемой Михаэля Видерхольда.
Первый "конденсаторчик", это 330пФ в нагрузке УН (С11 по схеме в Радио). Этот "конденсаторчик" дает на 20к импеданс, равный 24кОма.
Т.е. усиление транзисторной части УН улетает в трубу на ровном месте.
А если добавить емкости прилегающих коллекторов и термодатчика, то ситуация становится просто драматической.
У Видерхольда такого разбазаривания усиления не было.
Второй "конденсаторчик", это 10пФ (C4) внешней коррекции ОУ DA1. Этот конденсаторчик резко снижает усиление неплохого, в целом, ОУ (К574УД1).
Как вы думаете, чем эта простая схема, опубликованная в 1977-м году, принципиально лучше схемы велорежиссера киносипедиста , опубликованной в 1989-м году (т.е. через 12 лет)?
Начнем с самого начала. Т.е. с ОУ, стоящего на входе.
Тов. Видерхольд применил А109, аналогом которого является отечественный 153УД1.
Полную транзисторную модель этого ОУ мы уже давно сделали.
Конечно, она не идеальна, как и любая модель. Но позволяет уверенно оценить линейность и устойчивость схемы.
Смотрим даташит 153УД1:
Предельное усиление - около 90дБ.
Частота первого полюса задается цепями коррекции.
Смотрим на нашу модель с цепями коррекции, соответствующими графику 1 даташита:
Видно, что ход кривых сходный. Конечно, есть разброс параметров, есть отличия параметров ОУ от разных производителей.
Но суть не в этом.
Применяем коррекцию Видерхольда к 153УД1:
И видим вот такой ход усиления скорректированного ОУ:
57дБ/20к!
Разброс качества разных экземпляров ОУ на этой частоте не влияет. Тут работает только частотная коррекция.
Теперь смотрим на ОУ 574УД1, качественная модель которой у нас тоже, к счастью, есть.
Измеренный неоднократно участниками нашего форума Ку этого ОУ на частоте 20кГц составляет от 53 до 60 дБ в зависимости от экземпляра, партии, даты производства, существующего политического строя и фазы Луны.
Смотрим, что показывает наша модель без внешней коррекции:
Мы старались создать лучший вариант.
Хуже всегда можно допилить коррекцией.
Теперь добавим к нашему ОУ конденсаторчик С4, который добавил киносипедист велорежиссер:
Получаем вот такой график Ку ОУ:
50дБ/20кГц!
С помощью всего одного конденсатора велорежиссер потерял 10дБ усиления. Т.е. увеличил искажения примерно в три раза.
Запомнили сколько усиления получили от входного ОУ два разработчика?
Напоминаю:
1977 год, М. Видерхольд - 57дБ@20к
1989 год, Н. Сухов - 50дБ@20к.
Наглядно:
Поэтому когда велорежиссер рассказывает, как он добавил к усилителю Видерхольда один конденсатор и увеличил линейность на три порядка (в тысячу раз, Карл!), относитесь к таким рассказам взвешенно. Ему никто не мешает рассказывать, как в том бородатом анекдоте про старого импотента. А вам никто не мешает подумать, почему он это рассказывает.
Эта история напоминает еще одного персонажа, который взял многопетлевик Кена Ишиваты и тоже сделал его хуже, в меру своего непонимания схемотехники.
Далее рассмотрим транзисторную часть УН...
Переходим к транзисторной части.
Чтобы не было спекуляций на тему типов транзисторов, в обе схемы ставим одинаковые проверенные качественные модели, а паразитные емкости добавляем искусственно (Cpar на схемах).
Т.е. ставим обе схемы в равные условия.
Усилитель 1977-го года:
Паразитная емкость четырех примыкающих коллекторов принята за 100пФ (Cpar). Так же, как и в следующей схеме.
Усиление от точки "3" до выхода (т.е. усиление транзисторной части усилителя):
36дБ/20к.
Усилитель 1989-го года:
Паразитная емкость четырех примыкающих коллекторов и термодатчика так же равна 100пФ.
26дБ/20к.
В три раза меньше, чем в было 1977-м году.
Оно и на пальцах, без симулятора было понятно - засадить на выход УН суммарную емкость под полнанофарады при токе УН в 4мА, это диверсия в чистом виде. Видерхольд себе такого не позволял даже в середине 70-х годов прошлого века.
Да еще и резонансы появились на 30+МГц. Какой "мой конденсаторчик" приводит к этим выбросам, мы рассмотрим отдельно.
Но кто-то упорно рассказывает про "один конденсаторчик", с помощью которого он повысил линейность на три порядка.
Что мы имеем в сухом остатке:
Видерхольд в 1977-м году собрал 57+36=93 дБ усиления.
Велорежиссер в 1989-м году добавил "один конденсаторчик" (на самом деле гораздо больше) и собрал 50+26=76 дБ усиления.
После введения ОООС в петле у каждого разработчика осталось:
1977-й год - 71дБ@20к
1989-й год - 46дБ@20к
В ООС-ный усилитель с выхлопом в АВ и с глубиной ООС 46дБ/20к хоть какой ОУ ни поставь, он (усилитель) звучать не будет.
Емкость 330пФ в нагрузке УН заслуживает отдельного рассмотрения.
При токе покоя ВК УН порядка 4мА (как это сделано у велорежиссера) на частоте 20кГц и при выходной амплитуде 40 вольт, только эта емкость будет тянуть в себя ток 1,6мА. Паразиты потянут, минимум, еще треть от этого (~0,5мА).
Т.е. половина тока УН уходит в песок уже на частоте 20кГц.
На 40кГц в песок уйдет весь возможный ток УН.
Все. Приехали. Полоса мощности закончилась.
В сухом остатке имеем следующее:
Михаэль Видерхольд в 1977-м году тщательно рассчитал глубокоООСный усилитель.
Он был ограничен только имевшейся в наличии комплектухой, иначе на выходе стояла бы симметричная тройка Локанти.
Но в результате получил вот столько усиления в петле:
И искажения порядка 0,002% на частоте 20кГц.
Велорежиссер в 1989-м году "добавил один конденсаторчик" и заявил, что "снизил искажения на три порядка" :)
При этом установил на входе хороший ОУ, на выходе - симметричную тройку, прикрутил свистелки-перделки интеграторы-компенсаторы, и получил примерно столько петлевого усиления:
И искажения порядка 0,02% на частоте 20кГц.
Т.е. через 12 лет после Видерхольда сделал его усь в 20 раз хуже, но выдал это за подвиг.
И кто он после этого?
P.S.
Вадим "Белка" Авхимович:
Видерхольд офигительный глубокоосник имел в 1977 году. Спасибо большое за проделанную работу, тов.Берия, многие подробности по этому усилителю для меня сегодня вашими стараниями открылись. Наивно полагал, что Видерхольд - это маленькая невнятная публикация в Радио78 с двойкой на выходе и без подробностей. Оказывается, что нам в течении ряда лет лгали, откровенно лгали относительно неких заслуг. Ещё раз, спасибо, очень интересно.
Некоторые фанаты киносипедиста сухова пытаются доказывать, что Михаэль Видерхольд придумал какой-то отстойный усь, и только велорежиссер смог сделать из этого уся что-то более-менее приличное. (да еще и назвал эту переделку "усилителем высокой верности").
Давайте еще раз взглянем на самую лучшую схему Видерхольда:
Тут имеется 71дБ петлевого усиления на частоте 20кГц:
Искажения находятся на уровне 0,0019% на частоте 20кГц (и 0,00055% на первом ватте!).
Сигнал в точке сравнения:
Видно, что амплитуда на уровне порядка 550мкВ.
Теперь рассмотрим переделку от киносипедиста, незаслуженно обозванную "усилитель высокой верности":
Петлевое на 20кГц составляет 47дБ:
Разностный сигнал на входе - 6мВ:
В 10 с лишним раз хуже, чем было в 1977-м году...
Для тех, кто не в состоянии пользоваться шкалами на графиках, разностный сигнал ВВ-78 приведен к тому же масштабу, что и для ВВ-89:
Теперь еще лучше видно, что у схемы 1977-го года разностный сигнал (а с ним и искажения входного каскада ОУ) в 10+ раз меньше.
Проведены измерения нескольких экземпляров 574УД1 без внешней коррекции, и с конденсатором 10пФ.
ОУ специально не отбирались. Просто взяты несколько штук в разных корпусах и разных лет выпуска.
Результаты сведены в табличку:
Как видим, с емкостью коррекции всего в 10пФ можно получить усиление от 49 до 54дБ на частоте 20кГц.
Среднее значение - 51дБ/20к. Собственно, на него и приходится ориентироваться любителям. Но все зависит от везения, кому-то могут попасться и экземпляры с Ку меньше 50дБ...
Обмерил ОУ оказалось те что в пластике имеют больше 60дб. Те что 0785 и одна U7 от 63 до 65дб
Т.е. 574УД1 имеют разброс усиления от 53 до 65дБ/20к.
В 4 раза!
Вот отсюда, видимо, и растут мифы про свистящий 574УД1.
И когда люди ставили в изначально склонный к возбуду вв-89 экземпляры ОУ с бОльшим усилением, т.е. лучшие экземпляры, усь свистел. И "разработчик" советовал им заменить ОУ или навешать еще емкостей на выход УН.
Т.е. плагиатор Мыкола Евгенович, даже не смог донести до своих клиентов стыренное "непосильным трудом".
Тут еще в тему и байка киносипедиста про "ВВ-85" - типа, "над улучшением схемы Видерхольда работа шла 4 года подряд".
Поросеночек рос-рос, рос-рос, и ... что выросло - то выросло...
Смешнее (и, одновременно, печальнее) всего, когда в синдроме Даннинга-Крюгера обвиняют окружающих именно жертвы этого синдрома...
"Не говори гоп, пока не перепрыгнешь" (с) народное​
2021-й год закончился. Для кого благополучно, для большинства - не очень.
Заодно закончился еще один год последовательного разоблачения хвастовства и надувательства одного широкоизвестного в узких кругах велорежиссера киносипедиста.
Который сделал заявку на, ни много, ни мало, "ВВ-XXI".
Не ВВ-2021, не ВВ-MMXXI, а именно "вэвэ-латинское двадцать одно".
Но чуда не произошло.
За целый год публика смогла увидеть лишь жалкий патент на всем давно известный метод линеаризации составного выходного каскада, и много сказок про дорогущие ОУ и транзисторы.
Так что феерического совпадения трех грандиозных событий: появления внеочередного клона усилителя Видерхольда, наступления двадцать первого века и его двадцать первого года, ожидаемо, не произошло.
Вот уже 45 лет кое-кто не может совладать со схемой тов. Видерхольда.
Поздравляю, товарищи ждуны, "ВВ-XXI" - всё.
Аминь.
Теперь с нетерпением ждем "ВВ-2022" (или ВВ-XXII). :)
Пора уже киносипедисту переходить от римских цифр к вавилонским.
Как эпично будет смотреться "ВВ - 1650665569732.png", не находите?
на eBay только что купил несколько аутентичных A109 производства ГДР ;) приедут в новом году.
Приехали:
Все как на подбор, отличное немецкое качество. Измерения на стенде показали не менее 90дБ усиления на низких частотах для всех экземпляров (на высоких зависит от коррекции). Это совпадает с измеренным усилением uA709 производства National Semiconductor.
Я собрал макет одного канала усилителя Видерхольда с использованием Ориентира в качестве УН и ВК:
Коррекцию ОУ подобрал для получения красивого клипа на 1, 8 и 20кГц под нагрузкой:
Измерил петлевое усиление на 20кГц, которое составило 70дБ, из которых 56дБ - усиление ОУ, 36дБ - усиление транзисторной части и -22дБ - ослабление делителя ОС. Измеренные значения совпали как с расчетными, так и с данными симуляции.
Далее, измерил искажения при 10 вольтах СКВ на выходе с нагрузкой 8ом. (Для справки, питание было +/-30 вольт, и максимальный уровень до появления значительных искажений составил около 17 вольт скв). Измерения не показали ничего, что было бы выше искажений моей звуковой карты (модифицированная E-MU 0204)
Тогда я перевел усилитель в инвертирующее включение. С одной стороны, это снизило искажения, с другой - позволило применить простой вычитатель для ослабления тестового сигнала до уровня, где искажения звуковой карты уже не мешают. На картинках ниже полный уровень на выходе усилителя также составляет 10В скв. Тестовый сигнал подавлен на 60-70дБ, а то, что осталось, усилено в 10 раз (на 20дБ). Палка высотой -104дБВ на картинке соответствует уровню -124 дБс (по отношению к уровню сигнала).
Результаты измерений приятно удивили. Это, конечно, не Напалм (Паруса у меня нет), но очень неплохой сверхлинейный усилитель. Сижу, слушаю музыку через единственный собранный канал :cool:
"О, сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух..."
А.С. Пушкин​
Фактажа набралось уже прилично, поэтому начнем с самых ярких "особенностей" суховского "допилинга" схемы Видерхольда 1977-го года.
При токе покоя ВК УН порядка 4мА (как это сделано у киносипедиста) на частоте 20кГц и при выходной амплитуде 40 вольт, только эта емкость будет тянуть в себя ток 1,6мА. Паразиты потянут, минимум, еще треть от этого (~0,5мА).
Свидетели секты киносипедиста сразу скажут, что это все бред симуляторщиков, что "лучший усилитель всех времен и народов" не может так работать, ведь его "придумал" сам Мыкола Евгенович!
Признаться, я тоже поначалу был удивлен. Но не поленился и подключил к ВВ-89 генератор и осциллограф.
Усилитель предварительно проверен на соответствие режимов тем, что указаны на схеме в Радио-89.
Нагрузка отключена, подаем на вход синусоиду почти максимальной амплитуды (на выходе УМ всего пару вольт до ограничения).
20кГц:
40кГц:
46кГц:
53кГц:
Хорошо видно, что на 40кГц полоса полной мощности закончилась, в строгом соответствии с результатами расчетов.
Т.е. хоть на бумаге в столбик, хоть в симуляторе, хоть в реальном железе - результат одинаковый.
Поэтому, если киносипедист считает наши расчеты, простите, "высером", то можно его только поздравить - измерения собранной в железе схемы "ВВ-89" подтверждают, что он обгадился еще 33 года назад, но до сих пор ходит в таком виде, да еще и пытается этим бравировать.
Зрелище печальное.
Даже белка Авхимович удивился:
... многие подробности по этому усилителю для меня сегодня вашими стараниями открылись...
... Оказывается, что нам в течении ряда лет лгали, откровенно лгали относительно неких заслуг. Ещё раз, спасибо, очень интересно.
Для сравнения:
У Видерхольда ток покоя ВК УН составлял 5-5,5мА и суммарная емкость нагрузки УН не превышала 100пФ.
Т.е. полоса полной мощности была выше 200-250кГц.
В 1977-м году, на минуточку.
Продолжение следует...
Посмотрим, что у киносипедиста произошло с усилением транзисторной части УН.
Ставим один щуп осциллографа на базу VT1, а второй - на выход УМ.
Нагрузка УМ отключена, входы осциллографа - закрытые.
Подаем на вход УМ синус ~200кГц такого уровня, чтобы на выходе получилось 0,5-1В.
И потихоньку повышаем частоту сигнала. Для удобства можно отключить конденсатор входного ФНЧ усилителя.
На некоторой частоте амплитуда переменной составляющей сигнала на базе Т1 сравнивается с амплитудой сигнала на выходе УМ.
Все, приехали, усиления у транзисторной части УН больше нет.
В железе получилась частота 428кГц:
В симуляторе - 424кГц:
26дБ/20к.
На бумажке в столбик в первом приближении - 424кГц.
Неплохая точность прикидочных расчетов. Не находите?
Что нам дает эта частота?
Она позволяет нам вычислить усиление на частоте 20кГц. Оно будет равно отношению этой частоты к 20000. Помните графики Михаэля Видерхольда? Вот это оно самое - в столбик на листе бумаги можно вычислить Ку/20к. (Ранее в теме было показано, что можно легко построить АЧХ транзисторной части усилителя всего по нескольким точкам).
Делим в уме в столбик: 428/20 = 21,4.
Кто слышал про логарифмы, поймет, что речь идет о нищенских 26-ти децибелах.
Напоминаем, что у Видерхольда в 1977-м году получилось не менее 36дБ!
Также, знание этой частоты позволяет достаточно точно вычислить реальную суммарную емкость нагрузки УН. А т.к. номинал конденсатора С11 известен, можно узнать и паразитную емкость нагрузки УН (т.е. сумму емкостей прилегающих коллекторных переходов, емкости термодатчика на радиатор и емкости монтажа).
Можно считать в столбик, но для универсальности в Экселе был набросан простенький калькулятор, и после ввода в него результатов измерений "лучшего усилителя всех времен и народов" получилось значение суммарной емкости порядка 485пФ, из которых паразитная емкость составляет примерно 155пФ (485-330):
Из этих 155пФ примерно 100-110 набираются коллекторами выходников УН и первого каскада ВК (КТ502/503).
Еще 40-45пФ - емкость термодатчика на радиатор. Термодатчик закреплен на тонкой слюдяной прокладке в строгом соответствии с инструкцией:
Видерхольд себе не позволял такого разбазаривания усиления и линейности.
У него не стояло принудительных 330пФ в нагрузке УН, термодатчик не имел такой емкости на радиатор и паразитные емкости транзисторов были меньше.
Зачем киносипедист в 1989-м году поставил на выход УН и в первый каскад повторителя именно КТ502/503 - тайна великая.
Далее рассмотрим вопрос наличия комплектухи в 1989-м году...
Какие, подходящие для ВВ-89, транзисторы были доступны радиолюбителям в мохнатом 1989-м году?
Начнем с того, что доступ к комплектующим был неоднородным.
Например, киевский киносипедист Сухов рассказывал, что нахаляву получал любые отечественные компоненты, вплоть до "12-й приемки", вообще без каких-либо проблем.
Более того, он не был ограничен в количестве, поэтому мог выбрать самый лучший из тысячи экземпляров. (что и делал - до сих пор продает лучшие экземпляры присвоенных умножителей).
А ребята из нашего радиоклуба применяли комплектуху, выпаянную из старых плат, или выпрошенную у знакомых инженеров, или купленную на карманные деньги на радиорынке, где можно было найти практически любые отечественные радиокомпоненты.
Логично было бы предположить, что у киносипедиста даже транзисторы типа КТ502 или КТ503 были самые лучшие в СССР..
А лучшие КТ502/КТ503 показывают коллекторную емкость 14пФ/9пФ, соответственно (это результат измерений нескольких десятков экземпляров, сохранившихся с 80..90-х годов. В основном, - 24-27пФ, встречаются - 11-14пФ, несколько штук - 9пФ. PNP - всегда хуже).
Но киносипедист, таки, засадил 330пФ в параллель к четырем несчастным лучшим коллекторам.
И кто ему теперь злобный Буратино?
Позже попробуем выяснить, что и с какой эффективностью могли применять советские радиолюбители еще 30 лет назал, если бы они не слушали тупые "мантры сухова".
Любой, кто отрицает очевидные косяки киносипедиста Сухова - один из следующих персонажей:
1. Н.Е. Сухов. Очевидно, обязан отрицать. Иначе пизнес рухнет - не для того он пудрил людям мозги 30 лет и 3 года, чтобы сейчас в этом сознаться.
2. Коммерсант, отрицающий любые факторы, мешающие получению дохода.
3. Идиот, плохо понимающий в электронике. Такие даже на нашем форуме есть.
4. Упоротый адепт секты киносипедиста. Догматическое мышление позволяет упростить картину мира. Многим нравится иметь готовые ответы на сложные вопросы.
Надо сказать, эти категории не взаимоисключающие ;) возможны самые разные комбинации. ну разве что адептом своей же секты быть сложновато.
Верно.
Но для быстрой оценки подходит.
Можно тщательнее рассмотреть эти категории (множества):
Множество A - самопровозглашенный "слон" Сухов Н.Е. В данном контексте будет рассматриваться как единичное множество, хотя в публичном пространстве он многолик, как автор "ЛУВВиН-89", велосипедист, кинорежиссер, "хуизыт" и т.д...
На диаграмме обозначен жирной черной точкой.
Множество B - коммерсанты, отрицающие любые факторы, мешающие получению дохода от "ЛУВВиН-89".
Очевидно, что единичное множество A является подмножеством множества B.
Множество C - упоротые адепты секты киносипедиста.
Очевидно, что множество C не пересекается с множеством A, но может пересекаться с множеством B.
Множество D - персонажи, плохо понимающие в схемотехнике ООС-ных усилителей мощности.
Очевидно, что множество D включает в себя множества A, B и C.
Множество E, члены которого являются грамотными схемотехниками, но при этом публично отрицают любые факторы, мешающие получению дохода от ЛУВВиН-89 - это пустое множество, т.к. вероятность появления подобных персонажей равна нулю.
Множество F, включающее в себя тех, кто разбирается в схемотехнике и понимает, как накосячил Сухов в "своем" "ЛУВВиН-89", очевидным образом не пересекается с множеством D и его подмножествами.
На диаграмме не отображено, т.к. не имеет прямого отношения к множествам A-D.
