Есть вариант. На заводе - нормальные люди. Как они мерили Ку? Доводили Увых до 10 В и мерили Удифф.
Но для этого один выходник должен был держать 25 В, а другой - 5. И один из них грелся больше.
И грел ближайший к нему транзистор входного дифа.
При этом, в зависимости от фазы тепловой ООС, ток дифа мог увеличиваться или уменьшаться,
а сама ООС - быть отрицательной или положительной.
Во избежание "разгона" ОУ простым выбором расположения выходников и входных транзисторов обратную тепловую связь выбирали отрицательной. То есть, на НЧ АЧХ Кухх снова падала к постоянке:
Если продолжить мысленно восходящую линию Кухх, на 10 Гц запросто может быть более 120 дБ.
Но нет.
Но нет.
