Инвертирующий дискретный УМ МИСТИК
При включении был возбуд и пришлось увеличивать рез в ППК и кондёр в нагрузке УН.
Сделал задержку включения ОБ из Донецка, запускается без возбуда.
Коррекция встала по Юриной изначальной схеме.
На ИМИ разностной палки не наблюдаю вообще.
ИМД - 0,000 061%.
Отличный результат!
Но до Напалма не дотягивает. Возможно, это связано с особенностями измерительного стенда...
Фантастик!
ИМД - 0,000 061%.
Отличный результат!
Диме респект, за отладку железной версии!!!
КМК не корректно сравнивать результат произведённый в разних условиях на разном оборудовании.
Корректно.
Только выводы нужно делать соответствующие.
На измерительном стенде тов. Зеленого можно измерить интермоды до уровня 10u%.
И НаПаЛм позволяет этого уровня достичь.
На измерительном стенде тов. Бокова УМ Мистик показывает уровень интермодов 61u%.
Ниже не получается либо из-за усилителя, либо из-за стенда.
Корректно.
Ну если корректно, давай посчитаем.
НаПаЛм.
Мистик.
либо из-за стенда.
Платошкин рассказывал: если лезет гармоника выпрямленного сетевого, значит, и для сигнала земли раскиданы неправильно, будут завышены искажения.
Это вы, батенька, сырые предварительные результаты смотрите...
Может быть.
Берём данные с графика. Мах -7,71 мин -148,56, разница 140,85дБ=11 000 000раз, что в процентах от мах уровня составляет 0,000 009%.
Замечательно!
Почти на децибел линейнее.
P.S.
Без малейшего сарказма.
На таких уровнях каждый децибел дорогого стОит.
Мне б готовый.
Не люблю я это СМД паять, да еще и массово.
Ладно еще заменить детальку-другую...
