Не, у неё там - до 5к импеданса набегает.Отдельно упомянуто, что ZTX851 хорош при работе от низкоомного источника сигнала. Это верно для воспроизводящей головы ? .
Не пойдет...там - до 5к импеданса набегает.
Даже если вы уменьшите ток до оптимального для УВ значения - десятки мкА, то помните, что у них большие /очень большие ёмкости и недостаточное значение Hfe. В аудио им место только в первом каскаде МС-корректора. Естественно, при токе в несколько мА для того, чтобы получить это низкое rbb.Не знаем. А что не так?И куда вы собираетесь ставить 2SD786 и особенно ZTX851?
Впрочем. 3102/07 старше многих на этом форуме. Несмотря на старость используются до сих пор
Я вот думаю: собрать два каскада на проверяемых транзисторах с рабочим токомНередко встречаются экземпляры с аномально большим шумом, так что проверяйте.
Двумя руками "за"! Слуховой контроль - очень хорошая методика. Взвешивающий фильтр на шару, так сказать. Я бы даже сказал, такая методика в данном случае лучше измерений, т.к. измерения ещё нужно уметь правильно интерпретировать. Единственное уточнение - необходимо ввести стандартную тау-коррекцию - она очень сильно влияет на результат прослушивания. Иначе говоря, надо просто собрать "стендовый" УВ.Я вот думаю: собрать два каскада на проверяемых транзисторах с рабочим током
какой там примерно планируется (100 мкА) и головой на входе,
после него - сдвоенный ОУ с собственной петлёй ООС, потом - ушник.
И простым перетыком можно сравнивать шумы транзисторов, отбирая нужные.
Ну, хотя бы аномальные отсеять, и то - хлеб.
Почему для стеклоферрита нужны эти суперы ?стеклоферритовые ГВ, вот лучше озаботьтесь поиском супер-бета транзисторов.
В бобинниках стеклоферритовые ГВ имеют индуктивность существенно больше тех самых 200 мГн, упоминаемых Агеевым в контексте выбора транзисторов (см. скан - выделено жёлтым). В кассетниках не помню, смотреть надо.Почему для стеклоферрита нужны эти суперы ?
Дядь Жень. Тебе переходные конденсаторы между каскадами за какой целью? У тебя вход не Суховский. И постоянки у него на выходе нет. Вернее так, не должно быть. А стало быть и конденсаторы можно выкинуть за ненадобностью. На выходе второго каскада их необходимость ровно такая же. Нулевая.Схема усилителя воспроизведения УВ Галахова.
Верно, у меня Галахов вообще без разделительных конденсаторов работает уже не один год.Дядь Жень. Тебе переходные конденсаторы между каскадами за какой целью? У тебя вход не Суховский. И постоянки у него на выходе нет. Вернее так, не должно быть. А стало быть и конденсаторы можно выкинуть за ненадобностью. На выходе второго каскада их необходимость ровно такая же. Нулевая.![]()
Так быть не должно. Где то ошибка в схеме. Откуда там постоянка если схема симметричная? Значит ООС по постоянному току неправильно заведена, больше идей у меня нет. Кстати, на этот раз схемка хорошо читаема.
На выходе первого операционного усилителя ОУ примерно 78 - 80 мВ.
