Привет. BC557C, BC547C в УВ Галахова показывают низкий шум, на 2,3дб ниже чем КТ3107, КТ3102Е, если модели соответствуют. И стоят они по 5-6 руб.
    45.6 KB · Просмотры: 103
    60 KB · Просмотры: 107
    135 KB · Просмотры: 163
И куда вы собираетесь ставить 2SD786 и особенно ZTX851?
Не знаем. А что не так?
Даже если вы уменьшите ток до оптимального для УВ значения - десятки мкА, то помните, что у них большие /очень большие ёмкости и недостаточное значение Hfe. В аудио им место только в первом каскаде МС-корректора. Естественно, при токе в несколько мА для того, чтобы получить это низкое rbb.
Со схемой неладно. R9 не нужен, в коррекции - конденсаторы складываются, резисторы делятся,
проверь ТАУ, какие нужны.
Вот, исчерпывающие рекомендации по выбору транзисторов. Вы часто упоминаете стеклоферритовые ГВ, вот лучше озаботьтесь поиском супер-бета транзисторов.
Впрочем. 3102/07 старше многих на этом форуме. Несмотря на старость используются до сих пор
Нередко встречаются экземпляры с аномально большим шумом, так что проверяйте.
Я вот думаю: собрать два каскада на проверяемых транзисторах с рабочим током
какой там примерно планируется (100 мкА) и головой на входе,
после него - сдвоенный ОУ с собственной петлёй ООС, потом - ушник.
И простым перетыком можно сравнивать шумы транзисторов, отбирая нужные.
Ну, хотя бы аномальные отсеять, и то - хлеб.
Двумя руками "за"! Слуховой контроль - очень хорошая методика. Взвешивающий фильтр на шару, так сказать. Я бы даже сказал, такая методика в данном случае лучше измерений, т.к. измерения ещё нужно уметь правильно интерпретировать. Единственное уточнение - необходимо ввести стандартную тау-коррекцию - она очень сильно влияет на результат прослушивания. Иначе говоря, надо просто собрать "стендовый" УВ.
Почему для стеклоферрита нужны эти суперы ?
В бобинниках стеклоферритовые ГВ имеют индуктивность существенно больше тех самых 200 мГн, упоминаемых Агеевым в контексте выбора транзисторов (см. скан - выделено жёлтым). В кассетниках не помню, смотреть надо.
Привет. Нашел в архиве статью с переводом. Малошумящиий усилитель. Может кому интересно.
Еще схема HPS 5.1.
  • Extreme Low Noise Preamplifier.doc
    190.5 KB · Просмотры: 52
    51.1 KB · Просмотры: 186
    317.2 KB · Просмотры: 147
Исправленные файлы кросс плат.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=56102&page=768&p=2895508&viewfull=1#post2895508
Кросс плата на 11-ть плат маломощной электроники. См. ссылку.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=56102&page=768&p=2895664&viewfull=1#post2895664
Кросс плата на 8-мь плат маломощной электроники. См. ссылку.
Ссылки лучше скопировать в браузер.
Схема усилителя воспроизведения УВ Галахова.
Дядь Жень. Тебе переходные конденсаторы между каскадами за какой целью? У тебя вход не Суховский. И постоянки у него на выходе нет. Вернее так, не должно быть. А стало быть и конденсаторы можно выкинуть за ненадобностью. На выходе второго каскада их необходимость ровно такая же. Нулевая. :cool:
Верно, у меня Галахов вообще без разделительных конденсаторов работает уже не один год.
На выходе первого операционного усилителя ОУ примерно 78 - 80 мВ.
Так быть не должно. Где то ошибка в схеме. Откуда там постоянка если схема симметричная? Значит ООС по постоянному току неправильно заведена, больше идей у меня нет. Кстати, на этот раз схемка хорошо читаема :) . Правда в ЛТС не засунешь в таком виде.)
