  • Danyuk, Pilko_A RIAA Equalized Preamp.pdf
    227.3 KB · Просмотры: 59
Всем привет. Кто плату может разработать под выводные детали для ничейного УВ :) ?
ОУ OPA2134 (или другие через переходник - чуть чуть места больше надо). Схема например такая.
Коммутация коррекции (выходов) на реле.
    327.9 KB · Просмотры: 206
  • УВ 2134.asc
    УВ 2134.asc
    13.2 KB · Просмотры: 8
Забыл коррекцию на ОУ поставить.
Для кассетника хватит задира на ВЧ от охлаждения - оставил на выходе только буферы (1 корус OPA2134 общий на 2 канала)
Транзисторы оригинальные едут:
  • УВ 2134 корр.asc
    УВ 2134 корр.asc
    12.3 KB · Просмотры: 7
    263.4 KB · Просмотры: 150
    213.2 KB · Просмотры: 146
Точно Джапаны в Китае их брали. Оригиналые в 10 раз дороже, надпись не лазером, а белой краской шелкотрафаретом должна быть.
Если будут шуметь - придется переделать (предусмотреть) плату под BF862 и в источнике тока СМД - MMBF4392LT1G
    750 KB · Просмотры: 119
Есть в штатах реальные LSK170A и другие буквы.
https://www.linearsystems.com/product-search-result.html?type=products&partnumber=LSK170
Обратите внимание на отличные малошумящие JFET-ы ON Semi, когда-то их далала Sanyo. Они существенно дешевле LSK, притом, они не хуже. Есть пары.
  • NSVJ3557_ON.pdf
    NSVJ3557_ON.pdf
    359 KB · Просмотры: 28
  • NSVJ3910_ON.PDF
    NSVJ3910_ON.PDF
    545.3 KB · Просмотры: 22
  • NSVJ6904_ON.pdf
    NSVJ6904_ON.pdf
    330.7 KB · Просмотры: 26
  • CPH3910_ON.pdf
    CPH3910_ON.pdf
    572.3 KB · Просмотры: 21
  • CPH6904_ON.pdf
    CPH6904_ON.pdf
    495.8 KB · Просмотры: 24
  • 2SK3557_ON.PDF
    2SK3557_ON.PDF
    293.1 KB · Просмотры: 23
Здраствуйте. Может кто расскажет про довольно хитрую ( двухкаскадную коррекцию) пионер ст-300. Микросхема HA 12005....имею аналог с внутри японского рынка пионер ст-7000
Время коррекции подобраны под используемую голову для получения ровной АЧХ. Однако, многие производители грешили номиналами, дабы получить лучшее соотношение сигнал/шум. И коррекция как правило была занижена... Всяко бывало... Только измерение АЧХ даст реальную картину. С111, С104 увеличит отдачу на НЧ, но почти все производители делали срез АЧХ начиная со 100 Гц. А после 50 там считай совсем ничего не усиливалось... Хотя... Я не слышал как играет этот Пионер. Возможно после замены пропадет "фирменный" звук этого Пиона...
Да...согласен... у этого пионера было странное звучание ( да и на симуляции работы УВ имеется спад около 2 дб начиная от 10 кгц)... буду пробовать подобрать коррекцию чтобы получить линейную ачх...
Как ни странно но микросхема не шумит совсем...а так просто на слух этот пионер имеет очень обьемное звучание...может быть из за того что коррекцию на два каскада разнесли ( помидорами не кидатся)
Вам понадобиться измерительная лента для установки выходного уровня воспроизведения по SM, азимута и пачками частот для проверки АЧХ.
2 Дб не страшно, у них "коридор" плюс минус 3Дб...
