За рубъежом: новая схема с DIY-ком
остальное довольно стандартное
ибо написано так:
Примечания:
- Значения напряжения и смещения показаны на схеме
были предназначены только для моделирования.
- Пожалуйста, проверьте "Руководство по сборке" для
окончательные рекомендуемые значения.
* вопрос: Уровень искажений указанный на схеме достижим только при стабилизированном питании 63,98V ?
Модель есть предыдущая,,без изменений в УН и коррекции.
Модель:
  • LT Spice DIYAampEF3wolverine V2.6 TestBench V1.2.zip
    28.7 KB · Просмотры: 31
а как после трансформаторного понижения и фильтрации получить точность 63,98V подав сигнал на УМ ?
Трансформатора и фильтрации в упор не вижу, вижу источник напряжения 64 вольта, а на нём 63,98. Вот же парадокс, да?
На Диу-ком много внимания уделяют начинающим радиолюбителям.
Возможно это правильно, и для наших начинающих также будет полезно.
Вот, например, мужик увлеченно предлагает заменить обычный диодный мост, на мост из полевых транзитсторов.
там где-то было обсуждение этой темы - пришли к выводу, что смысла нет, потому что рассеивание на диодах несущественно по сравнению с рассеиванием усилителя, и усложнять и удорожать конструкцию ни к чему.
Один из последних УМ на диу-ком претендует на сверхлинейность.
Сильно не вникал, но по моему там токовая связь в ВКУН (типа Видерхольда?).
Два варианта одной и той же схемы отличающиеся питанием 57 и 64В.
Там ещё приведен график искажений по гармоникам:
Жаль, номиналов нет.
Можно было бы в столбик прикинуть усиляж.
С другой стороны, на нижней картинке написано, что симуляторный Кг(1к) составляет 0,000027%.
Т.е. Кг(20к) будет не лучше 0,00054%.
Так что смотреть там особо не на что. А в железе может ещё один ноль пропасть.
Как нет? Все номиналы надписаны.
И 99 мк% на 20 кГц написано на схеме.
Более подробно можно посмотреть в ПДФ-ке.
Судя по тому, что продают платы - параметры взяты из измерений в железе.
Ради любопытства рисунки плат. Сверху ВК снизу УН. Соединяются пайкой, а не разъемом.
  • DIYAampEF3_wolverine Schematic Version 4.2 (02-10-2022) 64V Rails.pdf
    161.2 KB · Просмотры: 20
  • DIYAampEF3_wolverine Schematic Version 4.2 (02-10-2022) 57V Rails.pdf
    146.5 KB · Просмотры: 13
"See BOM", это не номиналы.
Да и ладно.
Ничего интересного в этой схеме нет...
Да, видел.
Bill Of Materials - список некоторых деталей, будет передан тому, кто купит ПП.
Капитализм без прикрас. :)
Этой публикацией хотел показать, что уровень самодельщиков в США начал подкатываться к уровню СЛ Агеева.
