Вначале года покупал у Алексея (Finт32) спаянные усилители. Только сейчас появилось время его попробовать.
Не напомните, с какого ресурса мы списывались? Не помню такого набора транзисторов с 1122 на входе.
Может сохранилась переписка? Комплектов много было продано, сейчас не вспомню Вас.
Результат позже выложим тут.
Да, если можно... С причинами и способами устранения... Очень полезно для других было бы...
поставить хорошие Melf резисторы в позициях R1/2/3.
Ваш опыт очень ценен. Видимо, придется пересмотреть подход к комплектухе для сигнальных цепей не под ООСью. Даже трудно было предположить, что может быть такое влияние.
Не обязательно Melf, надо просто хорошие ставить. Susumu, panasonic например.
Melfы хороши тем, что у них есть запас надежности, если так можно выразится, не более того.
Шибко не пинайте.
Прошу рассмотреть схему "младший" вариант Паруса (Парафинн-а) с интегрированной токовой защитой. Если не накосячил - то буду воплощать в плате.
Цепь Цобеля планируется установить на плате защиты АС.
Благодарю форумочан 12943 и Magnet за поддержку и наставление. Разумеется, не уничижая вклад автора и сподвижников.
  • Schematic_Amplifier_2021-12-15.pdf
    118.6 KB · Просмотры: 91
Шибко не пинайте.
Все уже давно интегрировано .
https://rcl-electro.ru/threads/Печатные-платы-для-конструкций-форума.430/post-111080
Верно.
Балластник тиристора при питании +-35В должен быть равен 7,5кОм. Можно собрать из двух по 15к или трех по 22к.
Суммарная мощность - не менее 0,7Вт.
И опоры ОБ/ГСТ лучше использовать светодиодные. Как на приведенной Аланом схеме.
Я-то подозревал, что я не первооткрыватель, но я исхожу из того, что мне нужно уместить две платы на стоковый радиатор у101. Пусть через "переходную" плиту. Если бы я не ограничивался этим - я бы никого не напрягал.
Тогда извиняюсь ,подзабыл ,раз под конструктив Р-101. :)
Просвятите пжлст, почему именно 9мА ? При меньшем токе ключи не будут успевать разрядить конденсаторы 100n в базах Т7/Т8? Либо это для корректной работы самого тиристора? Допустим, вместо тиристора управляющий элемент - транзистор 5551, какой ток в цепи будет достаточным для быстрого и надежного отключения ВК?
Внёс поправки по светодиодам, баластнику, ТЗ. Если я правильно помню, то красные светодиоды нужно подбирать по напряжению 2,75В? А транзистор Q6 прижимается к радиатору.
  • Schematic_Amplifier_2021-12-16.pdf
    117.8 KB · Просмотры: 79
Красные вроде 1.9в. хотя разные есть. У меня с чипа дипа 1.86в. при этом по микро капу выходит р13 и р19 по твоей схеме по 130 ом, а р16 240 ом . В итоге токи диффа по 4.5 ма, а ток ун 5 ма. Если не прав поправьте.
Проверили режимы УН и ВК. Все в пределах нормы.
Причиной резкого роста искажений в очередной раз оказались СМД-резисторы, задающие параметры петли ОООС:
Александр07 написал(а):
В основном гадил резистор R2. А вообще перебирая резисторы R11 и R2, все с допуском 1%, одного и того же производителя, искажения вносят все по-разному. Даже получилось лучше, чем на втором канале.
Результат:
Вывод:
Пассивные элементы, стоЯщие на входе УМ и в цепи ОООС, должны быть качественными.
Upd.
Пост продублирован в тему "Искажения пассивных компонентов".
Кто запускал простую версию на 574уд1а в пластмассе какая ппк получилась?
У меня почему то свистит на около 10мгц пластмасса. В итоге ппк 300ом на 470пик, а с опером в металле 800ом на те же 470пик, учитывая что у пластика и металла ку на 20кгц одинаковый.
Какой Ку у обоих?
60+-1
Причем ставил штук пять и все пластмасски свистят при такой же ппк как у металла, одни чуть больше, другие чуть меньше они 85г вроде. Я вот ещё не пойму в настройке ппк написано мол чем больше ку ОУ тем меньше резистор и больше ёмкость? По факту как поставил 470пик так и кручу только резистор...
60+-1
Если подобрали резистор,можно пробовать уменьшать конденсатор.
Можно уменьшить я так понимаю если сопротивление получилось 820ом, а если 300 то увеличивать ёмкость.
Так же написано как я понял настройку ппк делать с отключенной LR цепочкой, а почему нельзя сразу с ней настраивать ппк?
60+-1
Мы меряем только Ку20к, и это - хороший показатель качества ОУ для звука. Но для устойчивости важны области, указанные стрелками: они поднимаются из-под нуля дБ у ОУ, УН и ВК, и интерферируют меж собой.
Так что отличие, скорей всего, там, именно где ППК и работает.
Париться из-за этого не надо, працюет - и добре.
Обмерил ОУ оказалось те что в пластике имеют больше 60дб. Те что 0785 и одна U7 от 63 до 65дб, которые 0385 от 61 до 63. И одна та что В4 она 60дб при этом работает так же как и ОУ в металле. В металле у меня их не много четыре штуки и у них стабильно 60.
С9 по схеме в каком случае можно трогать? Глянул в капе если его увеличивать то с ад8065 он дает больше устойчивости.
    576.5 KB · Просмотры: 103
    307.7 KB · Просмотры: 102
