  • Дата начала Дата начала
Статус
Сутулого придурка даже на вегашляпе забанили .:)
И похоже Слон снес его тему .
Туда клону и дорога!
А охват реле защиты при помощи ООС вообще может работать без интегратора? Раздумывал, как эту проблему решить малой кровью, в т.ч. для апгрейда уже имеющихся усилителей, в которых нежелательны серьезные вмешательства в плату. В итоге родилась такая вот схема:
При включении усилителя ООС замыкается через цепь R3/C1 - R2. Коэффициент усиления составляет 2, и какие-то проблемы с усилителем, которые вызовут постоянку на выходе, проявятся, не давая подключить нагрузку. C1 указан высокой емкости из предположения что с уменьшением усиления падает устойчивость.
Если все ок, то срабатывает К2, включается нормальная цепь ООС R1R2. Спустя 20-50 мс (время переключения К2) срабатывает К1, отключая вход усилителя от земли и подключая его к сигналу. По идее, должно работать. За 10-20 мс, пока нет контакта в К2, ничего страшного произойти не должно (нагрузки-то нет), плюс к этому вход заземлен (хотя, даже микровольты, помноженные на петлевое усиление, вызовут десятки вольт на выходе)...
Само собой разумеется, что устойчивость усилителя должна обеспечиваться с обоими цепями ООС, что проверяется в симуляторе.
    13.5 KB · Просмотры: 30
Всенепременнейше.
обязательно возникнут, а именно - возбуд и выгорание ВК. Уменьшать КуООС УМ нельзя без проверки устойчивости в симуляторе, тем более - настолько нагло переводить его в режим повторителя.
Вход усилителя по переменному току подключен к общему так или иначе - через близкое к нулю Rвых источника.
А Л.И. Ридико утверждает, что все норм будет.
"Нормально-замкнутые контакты должны замыкать петлю ООС точно так же, как и нормально-разомкнутые. При этом при срабатывании реле обратная связь оказывается разорванной только на очень короткое время, в течении которого все контакты реле разомкнуты. За это время относительно инерционная защита по постоянной составляющей сработать не успевает. На рис. 7 показан процесс переключения реле, снятый цифровым осциллографом. Как видно, через 4 мс после подачи напряжения на обмотку реле, нормально-замкнутые контакты размыкаются. Примерно еще через 3 мс замыкаются нормально-разомкнутые контакты (с заметным дребезгом, который длится около 0.7 мс). Таким образом, в «полете» контакты находятся примерно 3 мс, именно на это время и будет разорвана обратная связь."
http://www.leoniv.diod.club/projects/audio/pa-9000/pa-9000.html
Там, как я понял, с обоих контактов реле подключается по одинаковому резистору 33,2 кОм, т.е. ООС одинакова. А что происходит с усилителем на время пролета контактов - не волнует (как мне на первый взгляд показалось). От избыточного усиления вроде возбуждений я не припомню, только от недостаточного (как у меня). А в момент подключения нагрузки все устаканивается.
Сухов в 1989 применил иную схему, но он использовал реле с замыкающими, а не переключающими, как Ридико, контактами.
    112.3 KB · Просмотры: 26
    7.4 KB · Просмотры: 19
На время пролёта контактов - 5 мс - УМ превращается в компаратор, а скорости там - 100 В/мкс.
Известный схемотехнический террорист снова выложил очередной жупел, пытаясь напугать ежа тухесом.
Крутизна спада АЧХ на ультразвуке - 30...50 дБ/октаву.
Пасмооотрим. Увидим ли? Там, что обидно, как раз свежую водку на Привозе продают.
Для чего что то мудрить?Как вы думаете для чего R69 в схеме ВВС2011?У меня он (ВВС2011) на данный момент работает без интегратора с охватом реле и катушки ООС.Screenshot_20220211-213635__01.jpg
По проекту 405:
1. См. включение генератора сигнала: никаких входных ФНЧ при проверке АЧХ, это приукрашивает АЧХ.
АЧХ получилась такая: очень хорошо для начала. Усилитель устойчив.
2. Пути-дороги улучшения.
а) убрать местную ООС:
Она была рассчитана на линеаризацию сильноискажающего Квода. Сейчас эта петля не нужна. Разорвать её можно конденсатором порядка 100 пФ в разрыв цепи R20.
б) Т5 заменить дифкаскадом, Т1:
заменить зеркалом. Сразу всё наладится и линейность повысится.
в) Полевики в ВК: и оно вам надо? Только биполяры.
г) Ну, и навесное оборудование должно быть: защиты, компенсаторы.
Он там так, больше для мебели. На время пролёта контактов КуООС задан, но он огромен, и мало отличается от бесконечного. ИМХО, будет работать и без него.
1800 неравняется бесконечности, хоть какой-то да заданный коэффициент усиления.
В обратную рассчитываем, сколько надо мВ, чтобы вогнать усь в клип?
Увх = 50.000 / 1.800 = 28 мВ.
В отсутствие сигнала клипа не будет, но на 29-м милливольте он начнётся. Хотя, это не смертельно.
Статус
