Разбор ушника "Натали" в соседней ветке напомнил мне, что здесь, в "животворящей силе", пока не обсуждались ТОСники и их коррекция. Попробую восполнить этот пробел.
О чем речь?
Под ТОСником, или "усилителем с токовой обраной связью", принято понимать усилитель, напряжение на выходе которого пропорционально току через его инвертирующий вход. Входное сопротивление инвертирующего входа при этом мало (обычно десятки ом, в идеале ноль). Для сравнения, в обычном усилителе выходное напряжение пропорционально (дифференциальному) входному напряжению, входное сопротивление велико (в идеале бесконечно), а входной ток мал (в идеале отсутствует).
Инвертирующий вход ТОСника обычно выполнен в виде каскада с общей базой (затвором, сеткой), например:
Поскольку каскад ОБ не инвертирует сигнал, понятно, что для организации ООС требуется еще ОЭ (или, к примеру, трансформатор). Кроме того, вместо подключения базы к земле, ее обычно делают неинвертирующим входом с относительно высоким входным сопротивлением - так что входной транзистор оказывается включен по схеме ОБ для сигнала с инвертирующего входа и ОЭ - для неинвертирующего. Простейший ТОСник с этими дополнениями мог бы выглядеть так:
Историческая справка
Идее подавать сигнал обратной связи в цепь эмиттера или катода исполнилось сто лет в обед - она широко применялась в ламповой технике еще до полета Гагарина в космос::
Оттуда прием перекочевал в транзисторную технику:
где живет и здравствует и по сей день:
До 1980-х годов никто не называл это "токовой обратной связью". НЯП название придумал Дэвид Нельсон из компании Comlinear (впоследствии ставшей частью National Semiconductor, а еще позже Texas Instruments), разрабатывавший широполосные (сотни мегагерц) интегральные усилители. Он взял опубликованный в 1978 году в журнале Electronics буфер (известный сегодня как diamond buffer или параллельный повторитель):
и придумал снимать сигнал с коллекторов второй пары, а сигнал ОС подавать в ее эмиттеры:
В октябре 1983 года Нельсон подал заявку на патент США (и получил в 1985 году патент за номером US4,502,020), а компания Comlinear успешно выпустила серию CLC400 широкополосных (200МГц @ -3дБ) интегральных усилителей с такой схемотехникой.
В начале 1990-х на ТОС обратили внимание японские производители аудиотехники - ТОС давала возможность значительно увеличить скорость нарастания (slew rate) сигнала на выходе, что тогда было в моде и ценилось больше, чем низкие искажения. В частности, усилители с ТОC выпускали Accuphase:
и, конечно, Marantz времен Кена Ишиваты:
В следующих постах попробую рассмотреть подробнее основные характеристики ТОСника и его коррекцию.
