Таких схем много. Тот же "ЛиМиТ", например.не прорабатывался вариант вместо второго ОУ и транзисторов применить интегральный усилитель?
Я могу попробовать что-то оцифровать, но лучше соберите себе свой кроссфид (R159 - это регулятор громкости, SW1 вкючает-выключает кроссфид) и послушайте:а можно послушать кусочек семпла с кроссфидом и без него?
Нет, С4 (из схемы из поста #1) в железе не сохранился.С4 подключен к выходу? В железе есть?
Тов. капитан, у вас не сохранились результаты измерений Омикрона с другими сдвоенными ОУ?Интермоды все же можно увидеть на спектре, если повысить амплитуду до 8 вольт на нагрузке 32 ома, что соответствует пиковой мощности 2Вт (и, вероятно, разрушению наушников)
Подскажите,гербер файлом не поделитесь для заказа плат?Конструктивно два канала усилителя собраны вместе с защитой и выходными фильтрами (о них чуть позже) на одной двухсторонней печатной плате размером 8х11см:
Использованы исключительно выводные ("трухольные") компоненты. Верхний слой меди - почти сплошной земляной полигон. Трассировка дорожек на нижней стороне критически важна для достижения низких искажений, показанных в посте #2, особенно с учетом размещения двух каналов на одной плате и общего питания.
Собранная на плате схема отличается от той, что в симуляторе (пост #2) наличием диодного "антиклипа" (он показан на схеме в первом сообщении темы); резисторами на неинвертирущем входе первого ОУ; и разязывающими конденсаторами в питании усилителя:
Дополнительная балансировка нуля не предусмотрена - постоянное смещение на выходе во всех четырех собранных каналах оказалось в пределах 2мВ при любых положениях регулятора громкости с ОУ производства OnSemi и TI. При желании, балансировку несложно добавить.
Питается усилитель от стабилизированного источника питания:
Схема источника питания особенностей не имеет, за исключением дополнительного однополупериодного выпрямителя, от которого питается светодиод - индикатор включения, и который обеспечивает быстрое отключение нагрузки от усилителя при пропадании питания (подробности в описании защиты):
Идея LRC фильтра со стороны первичной обмотки силового трансформатора подсмотрена у ViktKors'а. RC цепочки со стороны вторичных обмоток подобраны по оптимальному "звону", методика описана на diyAudio.com.
Я опробовал два варианта силового трансформатора - тороидальный (см. фото в посте #1) и Ш-образный Flat-Pack (на фото выше). У тороида заметно выше емкость между первичной и вторичной обмотками. Это - потенциальный источник проблем, но практических последствий этого я пока не вижу (и не слышу). Flat-Pack, хоть и залит компаундом, немного жужжит - в буквальном смысле, акустически - и имеет существенно большее рассеяние, что, при неудачном размещении и использовании цилиндрических катушек выходного RL фильтра и/или неудачной разводке печатной платы, приводит к слышимым наводкам.
Пока нет - плата существует в виде прототипа с некоторыми недочетами, не вполне пригодного для заказа, а следующий вариант еще не завершен. Думаю, если разработка вызовет интерес, мы найдем какой-то способ обеспечить всех платами.Подскажите,гербер файлом не поделитесь для заказа плат?
Вот же:забить на небольшое гуляние постоянки на выходе?
В качестве регулятора громкости можно использовать переменный резистор на 10кОм с линейной характеристикой, что в сочетании с входным сопротивлением усилителя и изменением Ку дает довольно точную логарифмическую характеристику регулирования.
Стабилизаторы нужны потому, что питание выбрано +/-17В, а максимально допустимое для 5532 всего +/-18В, запас маловат. Если снизить питание, скажем, до +/-12В, то можно, наверное, попробовать и без стабилизаторов.Подскажите пожалуйста, насколько необходимы стабилизаторы в блоке питания?
А также необходимость двух диодных мостов, вместо одного и снабберов.
Плохой PSRR схемы?
Функционально это примерно одно и то же. В Мерлионе, также как и у Линквитца, добавлен подъем на ВЧ, это на любителя - на diyAudio обсуждали и решили, что без него лучше, но это легко убрать или, наоборот, добавить.Насколько такие цепи кроссфида (бинауралки) могут быть лучше/хуже примененного в схеме этой ветки?
Статья на Вегалабе http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=33911
Было бы просто замечательно !1. Для низкоомных наушников (32-120 Ом). С низковольтным питанием ВК, с небольшим Ку (2-3) и с повышенным током покоя.О
