Песочница
Модель TL431AB не любит "жить" далеко от земли. Попробуйте перенести землю в точку коллектора Q8 и посмотреть.
А вообще, схему надо рисовать "для людей", чтобы читалась (более высокий потенциал сверху и т.д., вниз по лесенке).
Примерно так.
Эксперимента ради нарисовал в симуляторе схему буфера на OPA134 со следящим питанием. По факту взял просто схему следящего питания из "Большевика"
Результат симуляции очень даже понравился.
Собственно хотелось поинтересоваться, собирал ли кто-нибудь подобное в железе, и какие могут быть подводные камни ?
Почему смотрю в сторону ОУ, да просто есть пара LM4562. Они относительно недорогие и имеют очень неплохие характеристики. Симулировал на OPA134, потому что у ЛМки какая-то корявая модель. Симулятору сносит башню и он показывает на выходе пару теравольт, а потом вообще вылетает.
схема повторителя по композитной схеме с лучшими параметрами.
Да фактически то же самое, что я намалевал, только я полностью идею с "Большевика" слизал и ОУ, обеспечивающий следящее питание, тоже следящим питанием питается. Ну а по параметрам, после того, как я добавил plotwinsize=0, numdgt=10, сразу и параметры лучше стали
Точка n006 - это выход с генератора. Чисто для ориентира добавил.
Кстати, примечательно, что при изменении R1 со 100 до 1 кОм, гармоники буфера без слежения остались точно на таком же уровне.
Это говорит о том, что в модели ОУ нет никаких транзисторов, даже входного каскада.
Прошу подсказать начинающему, где почитать, каким образом работает стабилизатор питания и какие диоды применить
    20.8 KB · Просмотры: 118
Хороший стабилизатор, если хотите, выложу аналогичное отрицательное плечо.
Благодарю, но понимаю, что отрицательное плечо достаточно собрать на транзисторах другой проводимости. Понять, как схема работает было-бы интересно, на что влияют коэф усиления транзисторов в том числе.
Жуковский (автор этой схемы) как-то упоминал, из ее большого коэффициента усиления следует хорошее подавление пульсаций выходного напряжения (что-то в этом роде, я не специалист).
Нехитро работает. На базе VT11 поддерживается напряжение около 0,6-0,7 В (не термостабильное, зависящее от разброса параметров всех компонентов стабилизатора). Выходное напряжение примерно равно 0,6..0,7 * [1 + R25 / R26)]. Тут я пренебрегаю базовым током VT11 и сопротивлением R27.
Выходное напряжение выросло - выросло напряжение на базе VT11 - он сильнее шунтирует базу составного транзистора VT12-VT14 - базовый ток VT13 снижается - выходное напряжение падает.
R28C18 и C19 - частотная коррекция. R30 обеспечивает запуск при подаче питания.
Коэффициент усиления VT11 мало на что влияет, т.к. каскад работает с достаточно стабильным током коллектора - напряжение на резисторе R29 фиксировано выходным с одной стороны и двумя эмиттерными переходами составного транзистора с другой. На что влияют остальные - проще в спайсе прикинуть.
Посмотрев схему максимальной версии паруса, появились два вопроса
1. Выходные пары подключены базой все через один резистор 2ома, там токи маленькие он справляется, но сколько я видел схем, многие для каждой пары ставят свой резистор в базу, есть ли преимущества этого в линейности вк.
2. Тригерная защита подключена только к первой паре выходного каскада, многие схемы защиты(на транзисторах и другие) подключают кто как, кто к первой паре, кто ко всем парам параллельно, есть ли больше надежности, если подключены все пары вк.
Я очень извиняюсь за оффтоп. Но у меня вопрос к г-ну:
Скажите, какую музыку Вы слушаете? Несколько из наиболее близких по духу/исполнению/наполнению/звучанию композиций можете, пожалуйста, назвать? Мне для личной статистики. Спасибо!
C чем справляются резисторы, можно почитать в учебниках.
У того же Корделла, например.
Больше надежности чего?
Слушаю практически все, кроме современной безголосой попсы и некоторых тяжелых жанров металла.
Любимый жанр AOR и весь рок 80-90годов. Если из последнего прослушенного, что мне понравилось Fortune - The Night, John Parr - Ghost Driver, Radio Tapok - Гвардия Петра.
