В том, в том. У усилителя с ООС по напряжению выходное напряжение пропорционально напряжению между входами, а у ТОСника - току через инвертирующий вход. См. пост #526 или любой другой источник, где обсуждается принцип работы ТОСника.
это все тот же способ менять напряжение база-эмиттер, и ток коллектора все так же меньше на величину тока базы, только сначала резистор Rf преобразует напряжение в ток, а сопротивление цепи эмиттера (единицы Ом) является шунтом и преобразует ток в напряжение база-эмиттер
или можно сказать, что это делитель ООС, где в верхнем плече, к примеру, 680 Ом, а в нижнем плече - единицы Ом входного сопротивление первого каскада по эмиттеру
тогда вполне понятно, почему входной резистор можно менять (задавать Ку схемы) без изменения петлевого усиления схемы
Это из чего такая понятность возникла?
Посмотрел таблицу умножения - всё в порядке - дважды два четыре:
В ТОСнике отличный от нуля входной импеданс и связанное с ним изменение напряжения на инвертирующем входе при изменении тока через этот вход - это такое же нежелательное побочное явление, как ток базы у биполярного транзистора. Предлагаю продолжить это увлекательное обсуждение в теме Эфиопа.
На Веге некто Теоретик начал обсуждение искажений первого каскада в ООСном усилителе. Сам Теоретик оказался необучаемым на манер петра пятьдесят первого, однако обсуждение помогло мне сформулировать то, что было и так понятно без слов ;) Может, кому-то будет интересно.
Воьмем два усилителя с нелинейным делителем на входе:
В нижнем усилителе в точку суммирования s2 подается сигнал обратной связи, верхний - безООСный. Между каждой точкой суммирования и землей включено по нелинейному б-э переходу; других нелинейностей нет. Ку усилителей отличается в 35 раз благодаря ООС, но уровень входного сигнала подобран так, что амплитуда сигнала на б-э переходах (в точке суммирования), а стало быть, и на выходе, одинаковая для обоих усилителей.
Что рвет шаблон Теоретику, так это то, что КНИ на выходе ООСного усилителя (0.09%) в 35 раз меньше, чем у безООСного (3%). Он думает, что ООС, вопреки общепринятому мнению, снижает искажения сумматора ООС.
На самом же деле приведенные ко входу искажения в обоих случаях равны, поскольку равны амплитуды на б-э переходах. Зато амплитуда входного сигнала в ООСном 35 раз больше, поэтому КНИ в 35 раз меньше. В модели безООСного усилителя 3% искажений при 100мВ на входе соответствует 3мВ приведенных ко входу искажений. Те же 3мВ в ООСной модели, где на входе 3.5 вольта, соответствуют 3мВ/3.5В=0.09% искажений.
Проверяем в симуляторе. Убираем транзисторы, добавляем на входы по 3мВ эквивалентному источнику искажений, на выходе получаем тот же результат - 3% для безООСной модели и 0.09% для ООСной:
В общем, не надо забывать, что именно приведенные ко входу (а, не, например, к точке суммирования) искажения не снижаются ООС.
А что такое "приведенные ко входу искажения"? Я знаю коэффициент нелинейных искажений - корень из отношения суммы мощностей всех гармоник к мощности основной гармоники. Обычно измеряется на выходе. Как он связан с "приведенными ко входу" искажениями?
Больше четверти века назад все было подробно объяснено,
А здесь ответить никто не смог? Я думал, это когда переносят источник с выхода на вход, то делят на коэффициент усиления, приводят. Следовательно, надо смотреть амплитуду искажений на выходе, и приводить ее к точке s2 на входе, ведь проценты искажений приведены для выходного сигнала? И выходной сигнал надо приводить к точке s2. И там уже их сравнивать.
Я никогда не видел, чтобы напряжение искажений измеряли в одной точке, а напряжение основной гармоники - в другой.
Да, и расчеты у меня не сходятся. Дело в том, что 3 мВ в точке s1(2) - это амплитуда основной гармоники, а не искажений.
Ну, вот и он - больной зуб! Идите, Теоретик, Бог подаст. Читайте Агеева и Боде до полного просветления. Я с вами нянчиться больше не буду. Добро пожаловать в игнор здесь и на Веге.
Судя по 700+ постам на Веге, а также по созданной Теоретиком там же в 2015 году ветке на ту же тему, надежды нет.
Дело в том, что идиоты здесь не задерживаются.
Витя "Ссагитариус" Жуликовский - яркий пример. Сам сбежал, когда понял, что его тупость слишком очевидна...
Сразу прибить убогого? Или оставить чуток времени в надежде на выздоровление?
А ответить на вопросы по теме никто не в силах? Явный же косяк с расчетом. Прибивайте, конечно. Это проще, чем отвечать на неудобные вопросы или признать, что ошибся.
И посты исправьте/удалите, а то еще кто увидит.
"Один идиот может задать столько вопросов, что сто мудрецов не ответят."
Для квалифицированного теоретика нет ничего более простого, чем наглядно показать ошибку в расчетах.
Что ж. По теме ответить вам нечего. Зачем писать бессодержательные сообщения?
А для чего был написан этот пост? Отлить в граните? Так удалите его, и неудобных вопросов не будет. Делов-то.
Можно и пользователей удалять. Тоже вариант. Но ошибка останется.
Печально, конечно, но очередной клон теоретика так и не смог показать ошибку в расчетах.
Дадим ему еще чутка времени?
Ваше "туннельное" зрение?
Видимо, чтобы показать, что способность ООС исправлять искажения зависит не только от ее глубины, но и от места возникновения этих искажений. Цитата из статьи про СЛ:
Снижение же относительного уровня искажений при введении ООС происходит за счет того, что общее ("внешнее") усиление системы снижается, и относительная доля шумов и искажений падает. Если искажения, вносимые выходным каскадом, имеющим единичное усиление, действительно ослабляются во столько раз, какова глубина ООС на частоте соответствующего продукта искажений, то искажения первого каскада, приведенные к его входу, не ослабляются совсем.
В принципе, можно было бы весь этот флуд удалить, как бесполезную для новичков информацию.
Но даже бесполезная, на первый взгляд, информация может быть полезной, если посмотреть на вопрос глубже и шире.
Если сразу бесследно удалять бред некоторых идиотов, то потом либо появляются новые идиоты, несущие тот же бред, либо где-то всплывают старые идиоты со старым бредом.
Чистить не будем, пусть наслаждаются те, кто понимают.
