Jenyok
3 Авг 2019
363
78
Вот подборка discrete OpAmp .
Наши лучше. Тут - сборник ошибок и заблуждений. Реально, такое впечатление, что творцов на автостанции через мегафон набирали. Надо будет разобрать попозже.
Виктор, что скажешь за применение Шиклаев на полевиках и биполярах из 5-ой схемы, це гарный вариант?
nemool
16 Апр 2018
103
44
https://rcl-electro.ru/threads/Сверхлинейный-меморандум.22/page-4#lg=attachment8037&slide=0
Локальная обратная связь дополнительной пары делает узел намного более линейным, чем стандартная конфигурация.
Почти то-же самое, но интересует применение сборки NSVJ6904 с объединёнными истоками, истоковые резисторы не поставить.
8990
Первый каскад: полевики с нагрузкой на резистор. Мало усиления.
Второй каскад: перед дифом желательны повторители. Это позволило бы увеличить сопротивления нагрузочных резисторов первого каскада на
R=Uбэповтор/Iпт
Третий каскад: однокаскадный однотакт. Двухкаскадный двухтактный повторитель - лучше.
Тип коррекции: миллеровская.
Сушите вёсла, сэр, на кой вам хер богатство.
8991
Входной каскад: истоковые резисторы - 2х2,2 кОма, нагрузка - 2,2 кОма. Усилительный каскад ослабляет сигнал вдвое!111
Второй каскад: каскод, всё хорошо: убрали влияние Скб ОЭ. И тут же поставили Миллера, в разы увеличив паразитную ООС. Перед каскадом всегда нужен повторитель.
Выхлоп: никогда не ставьте там ПТ, стопудово низкая линейность. Тут потрачено 4 транзистора и 4 резистора, эффект - минусовый.
8992
Похожа на предыдущую. Ну, лохи же позорные. Гнать тапками из электроники, ф рудники, нах.
8993
Первый каскад: усиление набрано, но за счёт повышения напряжения на R1R2 нагрузки. Соответственно, второй каскад по +плечу выдаст меньше выходного напряжения. Ставили бы ГСТ - +Uвых было бы больше. Каскады на полевиках всё равно имеют меньше усиления, чем на БТ.
Второй каскад: не установлено зеркало внизу - утрачено 6 дБ усиления.
Выхлоп: полевой. Чтоб в БТ-выхлопе смещением не заморачиваться.
Коррекция: непонятная. В первом ещё смахивает на правильную, во втором - точно не она.
Гастарбайтеры от электроники.
8994
Вроде, всё правильно сделали, но, малогабаритный, по замыслу, усилитель переусложнён ненужными транзисторами и имеет всего один каскад усиления: каскод из входного дифа и выходного ОБ, отсюда низкий Кухх. Выхлоп однотактный. Коррекции вообще нет, вангую возбуды.
8995
Входной каскад: полевики с нагрузкой на резисторы - прощай, усиление.
Выхлоп тоже полевой.
Коррекции нет, и безумие достигло того накала, что на выходе торчат Цобель и Буше.
Им тут даже слежение на входе не поможет.
Не понимаю, кто это покупает. Дичь полнейшая.
Jenyok
3 Авг 2019
363
78
Вот еще шедевр.
voron
11 Июл 2019
366
86
72
peratronika.ucoz.ru
Поскольку кошечка уже достаточно завялилась - подброшу ка её и сюды...
ХИНТ: главное, что на основе того же самого дифференциально-токоразностного каскада - который оказался реально универсальным. Как и классический дифф...
Фазовки и прочие причиндалы к схеме:
Фазовка для режима повторителя:
Как видим - замыкание петли на усилении 0 дБ не приводит к резонансному подъёму на верхней границе полосы.
Процесс остаётся апериодическим - что обещает наилучшую переходную характеристику и хорошие перегрузные свойства.
Фазовка разомкнутой петли:
Как видим - общее усиление весьма умеренное: 78 дБ.
Первый полюс - 43 кГц.
В совокупности с описанной выше ФЧХ - это должно давать хорошее ненапряжённое звучание. При условии - высокой начальной линейности, разумеется. Посему смотрим спектр:
Мягко говоря - неплохо: 2-я - -130 дБ, 3-я - -155 дБ. А дальше - пустырь и никаких заборов...
ХИНТ: Собственно, вся фишка в высокой изначальной линейности этой новой структуры.
А изюминка - прежде всего в двухтактном выходном каскаде в режиме А, причём в отличие от кривых схемотехнических вариантов А при использовании в одном плече ГСТ, в данном случае алгоритм максимально линейный: "где сколько в одном месте прибавится, того в другом месте убавится". То бишь, сумма токов плеч константна!
И это обеспечивается именно за счёт архитектуры помянутого каскада - который ко всему прочему ещё и максимизирует неискажённый размах выходного напряжения: остаточное напряжение всего на 0.6...0.9 В меньше напряжения питания...
ЗЫ: вылезание второй гармоники связано, хайли лайкли (с), с изначальной несимметрией рабочих токов в плечах выходного каскада.
В причинах не разбирался - да и в целом, отгоняв схемку в начальном варианте, дошлифовкой не занимался ввиду её неприоритетности в моих разработках.
Наверно можно прибрать - хотя по мне, так оно даже и правильно. В силу излагавшихся моих представлений о работе психоакустических фильров и нейроструктуре слухового анализатора...
Симулятора под рукой нет, но имхуется, что низкий импеданс нагрузки съедает львиную долю усиления.
На выход бы поставить хоть пару каскадов повторителей...
И непонятно, почему вы называете эту структуру новой, ей много лет в обед.
В Песочнице или в Узлах рассматривались аналогичные варианты:
9188
9189
Я ещё могу как-то понять запараллеливание входных полевиков: при прежнем входном напряжении суммируются токовые реакции всех транзисторов и растёт общая крутизна. Но зачем утраивать ГСТ, снижая его выходное сопротивление - непонятно.
Миллеровская ООС через С13 съест очень много усиления от НЧ до ВЧ границы звукового диапазона. Не знаю, сколько точно, но сам факт, что она приложена к неопределённо высокому выходному сопротивлению входного каскада, настораживает. Люди явно не знали ни меры, ни приличия, тыкали что попало куда придётся.
Сошло бы за основу с переделкой ГСТ и коррекции.
9191
Тут в местных петлях усиления крайне мало, поэтому линейности не будет, вангую порядка десятой - сотых долей процента. Шиклаить Ж3, Ж7 - тогда что-то можно взять, порядка тысячной и чуть меньше.
