Вероятность попадания на хороший канал - 50:50.5-й собираю. Ух померим...![]()
Чтоб это выправить, надо 100+ дБ петлевого.Ну, и так, для вдохновения: Кг выхлопа - 7%.![]()
Не. Он же всё местными петлями пообхватывал. На общую вообще ничего не осталось. Смотри аттач.Чтоб это выправить, надо 100+ дБ петлевого.
Там столько есть?
Ну, по авторским обмерам железа там всё очень красиво. Вот и хочу попробовать повторить.Ну, и так, для вдохновения: Кг выхлопа - 7%.
Если судить по авторским комментариям, никто ничего херового не сделал. Если много искажений - педалируй на несопоставимость звучания и технических параметров, дави на духовность и звучание именно твоей шняги. И всё стройное здание современной электроники опрокидывается в оценочную пропасть: как сказал Вася Пупкин про тёмный звук и тяжёлые низа на деревянной сцене, так оно и есть, а Кими и Кг - да кто им верит.Ну, по авторским обмерам железа там всё очень красиво. Вот и хочу попробовать повторить.
Когда вы поймёте, что не в красоте (пайки) плат заключена суть. Понимание основ спасает от многия бесполезныя пайки.Пока могу сказать, что Лепёхинские платы паять одно удовольствие.
Будем посмотреть. Я за объективность.Как считаешь, утаишь ты отрицательные результаты
Достаточно, чтоб получить 0,001-0,0005%.Это - его петлевое. 100 дБ по диапазону и 86 дБ@20к для шести каскадов усиления напряжения:
Отнюдь нет. Этого было бы достаточно ВВ, СЛ - усилителям с более-менее традиционным построением УН и ВК, малыми искажениями этих каскадов - десятые доли процентов и полторы сотни децибел в петле. А если вынести на выход каскад с общим истоком, получая 7% искажений, то кромешный ад там будет, а не звук.Достаточно, чтоб получить 0,001-0,0005%.
Звучание будет определяться типом и экземпляром входного ОУ...
В железе.В железе не работает или в симуляторе?
Замыкал, не помагало. В симуле запустить не получается.А если лампадку замкнуть? Если в симуляторе.
