SAB 2
6 Сен 2018
406
158
Друзья, подскажите, как правильно в первой схеме подключить переменники. Подключил как подрисовано красными линиями, как-то странно регулирует: если оба переменника в 0, нормально играет, если прибавить ВЧ на всю, без НЧ, немного уровень высоких поднимается. Как только начинаю прибавлять НЧ, ВЧ сначала подскакивают, по мере выкручивания НЧ, ВЧ опять уменьшаются.
Есть даже два варианта включения тембров:
Ручки РТ - в левом положении, Ку=0,6 дБ, горб - 0,8 дБ 2 МГц.
Ручки РТ - в левом положении, Ку=5,4 дБ, горб - 3,3 дБ 8,8 МГц.
Это похуже.
Тащ Сагиттариус, будь ласков, опубликуй пожалуйста вариант с отключением цепей тембра одной группой контактов, как у японцев?
Темброблок (сами регуляторы) имеет два подключения к схеме. Рвать надо оба, иначе останется до 1 дБ неравномерности НЧ-ВЧ.
SAB 2
6 Сен 2018
406
158
Меня интересует вторая схема, с горбом на 8,8МГц, т.к. уже собрана в железе. Как я понимаю, Р15 и Р18 просто нужно включить реостатом. При максимальном сопротивлении будет подьём, при минимальном-горизонтальная АЧХ.
Виктор, скажите пожалуйста, что нужно изменить для 10ком переменников? Хочу этот темброблок для своего ВВС,так как мои монстры в разных помещениях требуют коррекции.
Хорошо, завтра гляну. Если есть модель, то пропорционально уменьшению резисторов РТ уменьшить и другие резисторы, увеличить конденсаторы.
Ещё бы коррекцию для ADA4610 вапще было бы здоровски. 16 МГц, 68 В/мкс, слежение есть, на 20 кГц усиление около 60 дБ.
Подъём 6,25 дБ внизу на 20 Гц и 6,55 - на 20к.
Бугор 3 дБ на 8,8 МГц условно считать безобидным.
На поднятых тембрах около фед бугров не наблюдается.
Схема такая.
Модель на поиграться:
В принципе, должна и эта подойти без изменений, полоса (фед - 16 МГц) расчётная. Поскольку на этот ОУ модели нет, для ручной наладки принцип:
1. С2 на выходе УН не трогать или на крайняк.
2. Основные элементы и цепи воздействия: R10C5 ППК, С1 коррекции на опережение.
SAB 2
6 Сен 2018
406
158
У меня есть мысль, и я её думаю: Радиотехниковские резисторы регулировки ТБ сопротивлением 100к сильно нелинейной зависимости. Подумываю переделать их на сопротивление 14к, т.к. содержат 14 резисторов на 15 положений галетника, как раз по 1к. Будет линейная регулировка тембров.
Они имеют характеристику, близкую к логарифмической, т.к. изначально были установлены в мосту, находящемся в петле ООС между выходом ОУ и землей.
SAB 2
6 Сен 2018
406
158
Это-то понятно. Я имею ввиду, стОит-ли заморачиваться?
Евгений
23 Мар 2019
265
220
Я поставил буфер и заменил "родную" схему преда на 544уд2 с буфером, но цепи ТБ и ООС оставил. Как оказалось, сильно шумит с таким усилением. Нужно переделывать на пред по мотивам ВВ.
Я пробовал переделывать по мотивам ВВ, звучит оч хорошо, но при регуляторе в ч в минус - возбуд.
