Emc
22 Июн 2019
217
169
777RUS
Посмотрите в книге Рогова И.Е. по конструированию источников питания для усилителей, которая ниже. Там многое рассмотрено доступно.
Ваше предложение со стр.70
В той статье автор всё ватты считает и т. п.
Но один из самых важных недостатков двух мостовой схемы он пропустил.
Для схем с последующей стабилизацией питания, или маломощных - этот вариант пригоден.
А для усилителей мощности не подходит, т. к. падение напряжения на выпрямительных диодах, при прохождении сигнала в УМ, постоянно меняется.
Таким образом общей "землей" становится мнимая точка, которая плавает с нагрузкой на величину прямого падения напряжения на переходах диодов.
В одно мостовой схеме земля истинная, а вторичные обмотки, благодаря такому включению, становятся также статическим экраном для сетевых помех.
Неуч
5 Мар 2017
1,896
66
101 км
Вобщем как то так. При срабатывании защиты устранил перегруз оу и вылет первых двух транзисторов уна.печатка в гифке и спринте ,а также схема и файл микрокапа МС-12 прилагается. Нумерация на печатке не проверена
Макс, я не пойму. Нешто низзя после ОУ Лича поставить, симметричного? Гораздо ведь лучше получится, чем эта фигня. И клип-защита дифа гораздо легче делается.
