Корректор, темброблок, тонкомпенсированный регулятор громкости и оконечник Солнцева или Сухова в одной куче?У Солнцева, Сухова. Схему мне так сразу не найти, но думаю Вы знаете их.
Впервые слышу...
Не пропадает. Запроса нет. Собственно, после симуля там уже почти ничего добавлять или пояснять не надо:творческий интерес пропадает у вас после достижения высоких параметров в симуляторе и дальше-рутина
Нужно. Мы тут тоже не знаем, что понравилось именно тебе - а другому оно не зайдёт.можно взять узлы из разных веток форума или др. источников и доставать вас вопросами, как их вместе подружить
Это авторский выбор и авторское видение. Тогда было три - четыре автора, которые имели каждый своё видение.самые повторяемые схемы из журналов Радио именно такие,где все это в куче
Ок.) Я дорабатываю Бриг,( но посматриваю и на уже на свой основной предусилитель Радиотехника УП-001, доработанный по статье в Радиоматоре). В качестве источника использую винилроигрыватель ,CD проигрыватель , AV ресивер и комп. В схеме использовать хочу фонкорректор "Сигма".( вертушка у меня Электроника-012). Регуляторы громкости в Бриге 33 кОм с отводом тонкомпенсации, и регуляторы НЧ ВЧ по 22 кОм, они качественные, хотелось бы их применить.Фильтры отключемые ИНЧ и ВЧ и тонкомпенсация отключаемая Хотелось бы схему не уступающую по параметрам УМ Парус. Да, и усилитель телефонов обязательно. Спасибо за понимание.Набросай примерное ТЗ: выходной уровень имеющегося источника, необходимость ТБ, ушникового выхода, РГ.
Когда узлы отдельно описаны, отдельно все понятно. Когда собираешь в кучу, выясняется, что где-то конденсатор нужен проходной, где то еще чего. Собрал помню квазисенсорный коммутатор входов, при переключении были такие щелчки в динамиках, что эксплуатировать невозможно. Наверное для радиоинженера это проблема пустяшная, я же так и не применил. Хочется общую схему, где показано каким образом узел с узлом соединен. Как было в схемах сопутствующих усилителям в СССР.Собственно, после симуля там уже почти ничего добавлять или пояснять не надо:наливай да пейбери и паяй себе.
Нормально.Регуляторы громкости в Бриге 33 кОм с отводом тонкомпенсации
После буфера - РТ. В нем как раз используются линейные регуляторы на 22к.регуляторы НЧ ВЧ по 22 кОм, они качественные, хотелось бы их применить
ФИНЧ - если нужен, то перенести его в схему корректоров. В преде он не нужен.Фильтры отключемые ИНЧ и ВЧ
Так в том- то и дело, что Ваш текст в схему(общую схему) у меня не хватит ума перевести. Я бы вставил ФИНЧ, знать бы как С ненадобностью фильтра ВЧ не соглашусь, подключая ноутбук бывают ВЧ помехи, устраняемые как раз легко фильтром. Потому к вам и обращаюсь.Нормально.
Использовать на входе схемы, со штатной отключалкой ТК.
Далее сверхлинейный буфер.
ФВЧ - не нужен. Завести на эту кнопку сброс защиты, например.
Ну как же, изображены все соединения между узлами.Общей схемы нет даже на схеме, идущей в комплекте с Бригом.
На ней изображены отдельные узлы: УМ, БП, УП, УК и т.д...
Так мне больше и не надо.Ну может рекомендации по требованию к питанию, если схему стабилизатора подскажете-еще лучше. Можно ли от общего источника питать фонкорректор и остальное. Вполне себе практические вопросы.Между узлами: земли, питания и сигнал. Ну и чуток коммутации.
Ну, такую даже я нарисую. Не про то была речь...
А вот за такую спасибо.) Обязательно сделаю печатки, соберу и вставлю в Бриг.
