Коррекции бояться - сверхлинейники не строить.Усиления на ВЧ будет прорва. Потребуется серьёзная коррекция.
10 мА - это один транзистор будет рассеивать мощи впятеро больше, чем весь ОУ. Лучше уж внешний повторитель прилепить.У 10 мА картинка то получше будет.
Намного меньше добавляется обертонов.
Ищи схему с номиналами.Товарищи, вы бы промоделировали бы микрухи КМ551УД1,2. Помню в Радио их дюже хвалили как малошумящие для предварительных усилителей.
Посмотри, пожалуйста, с ГСТ 3мА в плюсовом плече.10 мА - это один транзистор будет рассеивать мощи впятеро больше, чем весь ОУ. Лучше уж внешний повторитель прилепить.
На КМ551УД2 встречал пред в радиоконструкторе Электроника 20 стерео:Товарищи, вы бы промоделировали бы микрухи КМ551УД1,2. Помню в Радио их дюже хвалили как малошумящие для предварительных усилителей.
Внешний повторитель не выключит полностью нижний р-п-р транзистор в ВК ОУ!Лучше уж внешний повторитель прилепить.
Тут речь, скорее, о том, чтобы использовать выходник ОУ в классе А, но с небольшим током покоя, порядка 0,5-1,5мА, а уже после него использовать полноценный внешний повторитель на ОК+ГСТ или параллельнике.Внешний повторитель не выключит полностью нижний р-п-р транзистор в ВК ОУ!
Хороший класс А не получится и скорострельность ОУ не увеличится.
Надо всего лишь дать на верхний транзистор подгрузку более 314 мкА. Вот насколько больше 314 мкА дашь на него тока, столько у него будет тока покоя. Для работы в классе А на повторитель с входным сопротивлением более 100к ему много тока покоя не надо. Ну, от 500 мкА, по щедрости своей.Хороший класс А не получится
Не будет ли линейнее, чем в минусовом?
По-идее, npn транзисторы получше, но мало ли...
Натыкался. Без номиналов я лучше своё выдумаю.КМ551УД1 вариант микры К153УД5 в пластмассе, читать здесьсхема без номиналов. КМ551УД2 схема тоже без номиналовУ вас нет разрешения на просмотр ссылки, пожалуйста Вход или РегистрацияУ вас нет разрешения на просмотр ссылки, пожалуйста Вход или Регистрация
Замечательно.А такие - если его впереть неправильно, от плюса.
Нету.Внутреннюю схему с номиналами К153УД5, а значит и КМ551УД1, можно найти здесьУ вас нет разрешения на просмотр ссылки, пожалуйста Вход или Регистрация
